GD32F130和GD32F150 兼容ST哪个固件库?
2627|8
 楼主| 小涛工作室 发表于 2016-8-19 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拿到样片 不知道用ST哪个固件库 有哪些地方需要修改的?
wzw2134 发表于 2016-8-19 17:33 | 显示全部楼层
F030,F050的库,ADC部分需要修改
 楼主| 小涛工作室 发表于 2016-8-19 18:49 | 显示全部楼层
STM32F050好像没有USB的吧 怎么兼容它的库
xyz549040622 发表于 2016-8-20 08:30 | 显示全部楼层
兼容的是F0系列的芯片,你可以直接用GD的库呀。命名方式也差不多的。直接用ST的库,还需要有需要修改的。
 楼主| 小涛工作室 发表于 2016-8-20 08:36 | 显示全部楼层
兼容的是F0系列的芯片,你可以直接用GD的库呀。命名方式也差不多的。直接用ST的库,还需要有需要修改的。 ...
GD的库和ST的库兼容吗 比如systick ADC TIM DAC PWM等外设驱动函数改动大吗
xyz549040622 发表于 2016-8-20 09:49 | 显示全部楼层
以前的话,用ST的库是可以开发的。但是有几个外设,有点不一样的地方,还有flash的等待,都需要修改。但是GD出了库,就不用担心这些小毛病了。
tongbu2015 发表于 2016-8-21 15:31 | 显示全部楼层
这个可以么,我倒还没听说过的。
zhangbo1985 发表于 2016-8-21 18:50 | 显示全部楼层
各回各家,各找各妈的,现在可以用自己的库函数来开发的。
 楼主| 小涛工作室 发表于 2016-8-22 22:22 | 显示全部楼层
GD自己的库有bug吗
