波峰焊是什么?
1332|7
 楼主| 给力芯片 发表于 2016-8-19 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
波峰焊是什么?
engao 发表于 2016-8-19 19:42 | 显示全部楼层
将熔化的软钎焊料,经过机械泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有电子元器件的 印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械和电气连接的一种软钎焊工艺。 适合于插装元器件、片式阻容元件、SOT、引线中心距大于或等于 1mm 的 SOP 的焊接,不能用于 QFP、 PLCC、BGA、引线中心距小于 1mm 的 SOP 的焊接。
雾霾和青山 发表于 2016-8-19 19:46 | 显示全部楼层
这个用的最多
zya888 发表于 2016-8-19 20:02 | 显示全部楼层
将熔化的软钎焊料,经过机械泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有电子元器件的 印制板通过焊料 ...
原来是这样啊,学习了
ah9b87 发表于 2016-8-19 20:22 | 显示全部楼层
这个一般都是机器焊接
smilingangel 发表于 2016-8-19 23:06 | 显示全部楼层
这个是针对芯片的焊接的啦,特别是那种管脚在芯片下边的需要这个工具的。
baimiaocun2015 发表于 2016-8-20 23:22 | 显示全部楼层
楼上说的很详细的,不过这个对生产人员很有用的。
baimiaocun2015 发表于 2016-8-20 23:24 | 显示全部楼层
