CAN消息帧类型及格式 --数据帧
3227|13
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2016-8-19 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图给出了标准的数据帧格式。下面对数据帧的每部分进行说明:
数据帧格式
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2016-8-19 20:10 | 显示全部楼层
     1)Start of Frame:数据帧的起始位。表示一帧数据的开始,它是一个单独的“占有位”。
     2)Identifier:标识符。对于基本的数据帧,标识符11位长度。经常用于在接收数据时对数据进行过滤。
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2016-8-19 20:11 | 显示全部楼层
3)Remote Transmission Request Bit(RTR):远程传输请求位。为数据帧时,该位为0,否则为远程帧时,该位为1。标识符和RTR位构成仲裁域。
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2016-8-19 20:12 | 显示全部楼层
4)Exended Identifier Bit(IDE):扩展标识符,‘0’表示标准帧,‘1’表示扩展帧。
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2016-8-19 20:13 | 显示全部楼层
       5)Data Length Code(DLC):数据长度代码,共4位表示数据域中数据字节的长度。IDE,R0和DLC构成控制域;
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2016-8-19 20:14 | 显示全部楼层
       6)Data Field:数据域。包含了消息数据。为可变长度,最大为8个字节。
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2016-8-19 20:15 | 显示全部楼层
7)Cyclic Redundancy Check(CRC):循环冗余校验码。这个域由15位的CRC码(跟着定界符)。
       8)Acknowledgement Field(ACK):响应域。两个位长(默认隐含)。当接收端正确的接收到数据后,它用一个占有位来覆盖ACK域。
 楼主| 上山砍老虎 发表于 2016-8-19 20:16 | 显示全部楼层
9)R0:保留。
10)End of Frame:帧结束。由7个隐含位构成。
dogglove 发表于 2016-8-19 22:51 | 显示全部楼层
整一个帖子里就可以啦
dongshan 发表于 2016-8-20 08:18 | 显示全部楼层
做笔记啊,说说心得啊,有哪里要注意的及自己的理解,这样不是更有意义吗
沉船 发表于 2016-8-20 17:54 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666
