MSP430F149单片机IAR下堆栈大小设置有没有上限?
1435|22
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-8-19 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2016-8-19 22:02 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-8-19 22:03 | 显示全部楼层
现在我程序需要设置一个占512字节的数组和几个32字节的数组,总之需要占用很大的堆栈空间。这里堆栈能不能设置为1000?
lizye 发表于 2016-8-19 22:04 | 显示全部楼层
有截图吗
shimx 发表于 2016-8-19 22:07 | 显示全部楼层
堆和栈不一样的,不是频繁访问的话不如把它放flash里面~~~
zhaoxqi 发表于 2016-8-19 22:10 | 显示全部楼层
肯定有上限的,具体要看你用的msp430有多少ram空间
jiajs 发表于 2016-8-19 22:11 | 显示全部楼层
对,以及RAM的使用情况
wyjie 发表于 2016-8-19 22:12 | 显示全部楼层
一般默认就可以的。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-8-19 22:13 | 显示全部楼层
问题是我需要的堆栈比较大,默认的不够呀!
heweibig 发表于 2016-8-19 22:14 | 显示全部楼层
建议楼主优化下程序,实在不行就换更大RAM的
jiahy 发表于 2016-8-19 22:15 | 显示全部楼层
楼上说的是,这个的看单片机的自身资源的
lizye 发表于 2016-8-19 22:16 | 显示全部楼层
可以选用其他的处理器的。
shimx 发表于 2016-8-19 22:18 | 显示全部楼层
你可以去试试现在流行的c2000的产品。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-8-19 22:20 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
lzbf 发表于 2016-8-19 22:20 | 显示全部楼层
选择其他处理呢
lzbf 发表于 2016-8-19 22:23 | 显示全部楼层
tiva试试
ydf_good 发表于 2016-8-26 14:47 | 显示全部楼层
如果数据一次性处理不多,分多次处理,可以分段存储在flash中
vivilzb1985 发表于 2016-8-27 14:36 | 显示全部楼层
这个肯定是有的,不能设置的太大的,需要考虑flash的大小。
firstblood 发表于 2016-8-27 16:23 | 显示全部楼层
堆栈不宜设计过大的,这个对程序的加载与运行不利
comeon201208 发表于 2016-8-27 16:24 | 显示全部楼层
堆栈的设计一般都在100字节以内的。。
