while多层循环跳出的问题
2634|2
 楼主| 3B1105 发表于 2010-3-19 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(1)
seek_scan(1);
if(band==0)
if(++chdisplay>9)
chdisplay=0;
//如果满足条件跳出整个while循环应该加什么语句呢
if(fm_freq1==760) //如果满足条件跳出整个while循环 应该加什么语句呢
else if(band==1)
if(++chdisplay>19)
chdisplay=0;
//如果满足条件跳出整个while循环
if(fm_freq2==870)//如果满足条件跳出整个while循环 应该加什么语句呢
else //if(band==2)
if(++chdisplay>19)
chdisplay=0;
if(am_freq==522) //如果满足条件跳出整个while循环 应该加什么语句呢
i=chdisplay;
i<<=1;//为了得到正确频率存储位子
if(band==0)
// fmch1=chdisplay;
fm_channel1[i]=fm_freq1/256;
fm_channel1[i+1]=fm_freq1%256;
else if(band==1)
// fmch2=chdisplay;
fm_channel2[i]=fm_freq2/256;
fm_channel2[i+1]=fm_freq2%256;
else//if(band==3)
//amch=chdisplay;
am_channel[i]=am_freq/256;
am_channel[i+1]=am_freq%256;
请教一下如果要退出整个while应该加什么语句好呢,加break好吗??
6019实验室 发表于 2010-3-19 10:25 | 显示全部楼层
单个while可用break跳出,多层循环时goto也行,但是为了程序的严谨性(goto好像没有处理堆栈)我一般把整个while做成一个函数,在需要退出while的地方return,  然后在主程序中调用这个函数就可以了。
void main()
  fun1();
void fun1()
while(1)
    if (xxx>1)
      return;
    while (1)
     if (xxxx<1)
       return;
6019赵文 发表于 2010-3-19 10:27 | 显示全部楼层
void main()
  fun1();
void fun1()
while(1)
    if (xxx>1)
      return;
    while (1)
     if (xxxx<1)
       return;
2009-11-12,08:28:17   资料  邮件  回复  引用回复           编辑  删除
【4楼】 wwwdege
派别:
等级:------
来自:
你好
while(1)
seek_scan(1);//进入ATS
if(band==0)
if(++chdisplay>9)
chdisplay=0;
goto table;
if(fm_freq1==760)
set_bit(flag5,channel_ats);
goto table;
else if(band==1)
if(++chdisplay>19)
chdisplay=0;
goto table;
if(fm_freq2==870) goto table;
else //if(band==2)
if(++chdisplay>19)
chdisplay=0;
goto table;
if(am_freq==522) goto table;
i=chdisplay;
if(band==0)
// fmch1=chdisplay;
else if(band==1)
// fmch2=chdisplay;
else//if(band==3)
//amch=chdisplay;
table:
if(band==0)
fm_freq1=fm_channel1[0]*256+fm_channel1[1] ;
set_freq(fm_freq1*10);   //频率调整
else if(band==1)
fm_freq2=fm_channel2[0]*256+fm_channel2[1];
set_freq(fm_freq2*10);   //频率调整
else
am_freq=(am_channel[0]*256+am_channel[1]);
set_freq(am_freq);
我也试过goto,可是运行到跳出while循环到table时 出错了,如果用break仿真时好像可以跳出整个while循环(IAR编译器)
我在电脑上查看fm_channel1[0]的值是0x02;fm_channel1[10]的值是0xf8
而fm_freq1得值却是519,如果正确的值应该是fm_freq1=(0x02*256+0xf8)
