[电路/定理] 含电容的电路也是线性电路吗?
3446|14
 楼主| eyuge2 发表于 2016-8-20 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
含电容的一阶电路的方程是微分方程,不是代数方程。为啥还是线性电路呢?
线性电容,是Q与V呈现线性关系。
电阻是V与I呈现线性关系。
这两种线性都算是线性电路中的线性?
线性电路是如何定义的?
HWM 发表于 2016-8-20 10:04 | 显示全部楼层
只要电容线性(即电容中的电荷与电压关系线性),且电路其它元件都是线性的,那么此电路就是线性电路。
HWM 发表于 2016-8-20 10:07 | 显示全部楼层
“含电容的一阶电路的方程是微分方程,不是代数方程。为啥还是线性电路呢?”
微分方程也有线性与非线性之分。
“线性电容,是Q与V呈现线性关系。
电阻是V与I呈现线性关系。
这两种线性都算是线性电路中的线性?”
这两种关系表述,相关元件是线性的。
“线性电路是如何定义的?”
由线性元件所组成的电路。
ar_dong 发表于 2016-8-20 12:04 | 显示全部楼层
电容也是阻抗原件啊
摸摸 发表于 2016-8-20 13:23 来自手机 | 显示全部楼层
给理想电容一个恒定的电流充电,绘制出的电压线应该是一条直线
Lgz2006 发表于 2016-8-20 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
电路中的线性,没有那么宽广的定义,别听瞎扯
 楼主| eyuge2 发表于 2016-8-20 22:06 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
线性电阻线性是用其VI曲线是直线来定义的
线性电容的线性是用其VQ曲线是直线定义的,也可以说是用dV/dt与I的曲线是直线来定义的。
注意这里线性电容的定义明显与线性电阻的定义不同。
线性电阻与线性电容组成的电路是线性电路。
现在我自己来定义一种新的线性元件X.
元件X的d^2V/dt^2 与 I曲线是一条直线,我们说元件X是线性元件。
再定义一个线性元件Y.
元件Y的(dV/dt)^2 与 I曲线是一条直线.
请问一下
1.
X与线性电阻组成的电路是线性电路吗?
2.
Y与线性电阻组成的电路是线性电路吗?
ace_young 发表于 2016-8-20 22:08 | 显示全部楼层
学习了!
HWM 发表于 2016-8-21 07:56 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
只要元件的变量关系满足叠加原理,那么这个元件就是线性元件。譬如下面的关系:
满足叠加原理。若有相应的元件存在,那么这就是个线性元件。
HWM 发表于 2016-8-21 08:06 | 显示全部楼层
to LZ:
关于线性电路,这里给的是严格的定义,即(电路)变量满足叠加原理的元件或电路就是一个线性元件或线性电路。
这里还需要补充说明一点,如果一个非线性电路,在小信号条件下采用了小信号线性模型替代,那么相应的电路就变成了小信号线性电路。在此情况下所指的线性电路,仅指那个等效的小信号电路,而非原本的非线性电路。
HWM 发表于 2016-8-21 08:08 | 显示全部楼层
这些内容,相关的教科书中都有,建议LZ找本书看看。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-8-22 14:33 | 显示全部楼层
教科书是看了,也就是看了。但理解不深刻,所以想和大家讨论一下。
batiafu 发表于 2016-10-8 21:40 | 显示全部楼层
问的好
wf.yang 发表于 2016-10-9 14:10 | 显示全部楼层
电路特性能够用线性微分方程表征的,就是线性电路。线性代数方程式线性微分方程的特例,阶数为零。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-10-10 17:42 | 显示全部楼层
电路特性能够用线性微分方程表征的,就是线性电路。线性代数方程式线性微分方程的特例,阶数为零。 ...
受教了!多谢!
