是flash出问题,还是走线的问题
1512|23
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-8-20 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个DM642的核心板,向里面写少量的数据可以,大了就不能,请问是flash出问题,还是走线的问题,求解!
heweibig 发表于 2016-8-20 15:26 | 显示全部楼层
可能是走线的问题,高速写入大量的数据的时候可能线与线之间有干扰,导致写不进去。
wuhany 发表于 2016-8-20 15:27 | 显示全部楼层
走线的问题的啦,flash的数据线收到了干扰的
lizye 发表于 2016-8-20 15:27 | 显示全部楼层
是NOR還是NAND?
spark周 发表于 2016-8-20 15:29 | 显示全部楼层
楼主不妨把时钟降下试试看,希望你早日解决问题,顶一下
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-8-20 15:30 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
angerbird 发表于 2016-8-20 18:42 | 显示全部楼层
那就重新的设计布板的吧,这个信号见的影响的。
baimiaocun2015 发表于 2016-8-20 18:43 | 显示全部楼层
这个问题的我看也是硬件设计上的
喵喵小星人 发表于 2016-8-20 18:55 | 显示全部楼层
需要经过实际测试的,一般来说,不是高频,走线不会影响速度的。
tongbu2015 发表于 2016-8-21 14:18 | 显示全部楼层
这个估计在软件处理山没有问题的,软件商都是一些重复的操作过程的
zhangbo1985 发表于 2016-8-21 19:28 | 显示全部楼层
走线不好的话,在新哈传递过程中收到了干扰,特别是针对高频信号的。
chuntian2016 发表于 2016-8-21 22:01 | 显示全部楼层
这个还是需要注意走线的,走线好的话可以有效降低线间的电磁干扰的
hellosdc 发表于 2016-8-21 22:19 | 显示全部楼层
连电路图都没有呢
hellosdc 发表于 2016-8-21 22:20 | 显示全部楼层
这个干扰可能数据问题,不至于写不进去的。
Ryze 发表于 2016-8-28 17:03 | 显示全部楼层
布线也很讲究的,弄的好了抗干扰能力强
chenci2013 发表于 2016-8-29 22:13 | 显示全部楼层
都没有上图都知道是线的问题了。
chenci2013 发表于 2016-8-29 22:15 | 显示全部楼层
看看你的pcb布线和程序
尤彼卡 发表于 2016-8-30 17:25 | 显示全部楼层
上电路图看看,估计可能是走线的问题
Rollo 发表于 2016-8-31 20:31 | 显示全部楼层
高速数据传输可能线之间有干扰
isseed 发表于 2016-9-3 11:19 | 显示全部楼层
你的读写速度有问题吗?
