存储器与寄存器的概念及映射关系
1667|17
zhenykun|  楼主 | 2016-8-20 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun|  楼主 | 2016-8-20 16:36 | 只看该作者
从基本概念来看,
寄存器:是CPU的内部设施,读写速度最快,内存阶层中的最顶端,存储内容断电即失。
zhenykun|  楼主 | 2016-8-20 16:38 | 只看该作者
储存器:储存器具有**功能,用来保存信息,如数据,指令和运算结果 分为内存与外存。
午夜粪车| | 2016-8-20 16:39 | 只看该作者
从功能划分来看:寄存器不是存储器(内存),存储器是指通用的RAM,寄存器则是有专门用途的RAM。
zhaoxqi| | 2016-8-20 16:39 | 只看该作者
zhanghqi| | 2016-8-20 16:40 | 只看该作者
同时位置(硬件上)与通用的RAM(存储器)不在一起
jlyuan| | 2016-8-20 16:40 | 只看该作者
存储器映射,就是把存储器的地址给寄存器用,你要找这个寄存器,就用这个存储器地址,然后单片机会帮你”映射“到你想找的寄存器。
yszong| | 2016-8-20 16:42 | 只看该作者
物理上这个寄存器不属于内存(memory),但在逻辑地址上它属于内存
zhenykun|  楼主 | 2016-8-20 16:43 | 只看该作者
这样做的好处?
jiahy| | 2016-8-20 16:44 | 只看该作者
应该是能够用要使用访问内存的指令访问寄存器,使操作方式多样话
zhenykun|  楼主 | 2016-8-20 16:45 | 只看该作者
哦,同时整个存储系统的地址也相对统一。
午夜粪车| | 2016-8-20 16:46 | 只看该作者
尤其是外扩存储器的映射  需要好好研究一下
zhenykun|  楼主 | 2016-8-20 16:47 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
baimiaocun2015| | 2016-8-20 18:45 | 只看该作者
存储器的比寄存器要打多了的
喵喵小星人| | 2016-8-20 19:00 | 只看该作者
两者不是一个级别的概念。存储器是存储数据的,寄存器相当于一个状态,地址什么的都是固定的。
baimiaocun2015| | 2016-8-21 14:09 | 只看该作者
寄存器只是存储器的组成的非常小的一个单元的
zhangbo1985| | 2016-8-21 19:00 | 只看该作者
这个还是需要好好地区分应用的场合的
chuntian2016| | 2016-8-21 22:00 | 只看该作者
这昂着的映射关系是什么样的?
