蓝屏错误
566|10
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-20 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制文件到U盘的过程中出现蓝屏错误,导致Windows程序中断?
ousj 发表于 2016-8-20 16:38 | 显示全部楼层
U盘意外拔下吧
zyf部长 发表于 2016-8-20 16:39 | 显示全部楼层
楼上正解,或有其他错误操作, 或松动
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-20 16:40 | 显示全部楼层
有什么办法解决啊
ousj 发表于 2016-8-20 16:41 | 显示全部楼层
重启电脑,再检查U盘内容,是否有丢失或错误,如有则重新进行格式化一遍。
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-20 16:43 | 显示全部楼层
文件已复制到U盘中,但是在转移到另外一台电脑中时却发现可移动磁盘中没有内容
就是可以在双击“可移动磁盘”后,看到复制的内容,并且可以打开文件
小小猫咪 发表于 2016-8-20 16:44 | 显示全部楼层
由于操作系统在操作外部磁盘的时候,会开辟一个内存缓存区,许多存取操作实际上是通过这个缓存区完成的
kangzj 发表于 2016-8-20 16:45 | 显示全部楼层
对,有时候在复制文件到“可移动磁盘”后虽然在显示屏上可以看到所复制的文件已经复制到移动磁盘内,并且可以进行任意操作,但是实际上文件并没有真正COPY到磁盘
zwll 发表于 2016-8-20 16:46 | 显示全部楼层
在COPY完文件后,应该拔下来再次插到电脑里检验一下文件是否真正COPY到闪存盘里。
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-20 16:47 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
