[技术求助] 我发现THS3001发热比较大,不知道有何方式解决这个问题。
1294|15
 楼主| jiaxw 发表于 2016-8-20 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2016-8-20 16:59 | 显示全部楼层
贴上电路看看
zhanghqi 发表于 2016-8-20 17:02 | 显示全部楼层
加散热片
wyjie 发表于 2016-8-20 17:04 | 显示全部楼层
方法多的是,只要你电路正确
yszong 发表于 2016-8-20 17:05 | 显示全部楼层
电流型运放是会发热的,属于正常现象
dengdc 发表于 2016-8-20 17:06 | 显示全部楼层
电路有问题会导致发热的,特别是不该加电源的地方加了电源的
wuhany 发表于 2016-8-20 17:07 | 显示全部楼层
还有焊接的时候产生了虚焊的导致接触不良也会大量发热
shimx 发表于 2016-8-20 17:08 | 显示全部楼层
最好是价格散热器
spark周 发表于 2016-8-20 17:09 | 显示全部楼层
加散热片   前提  是   电路是正确的   没有短路现象 什么的
午夜粪车 发表于 2016-8-20 17:10 | 显示全部楼层
自己再多装一个散热片   其它   就没有什么好的方法了
huangchui 发表于 2016-8-20 17:14 | 显示全部楼层
散热的问题   我感觉还是需要好好算一算   之后   心里有数   然后看看需不需要加散热片   什么的
zhenykun 发表于 2016-8-20 17:14 | 显示全部楼层
加散热片,如果是正常工作的话。
wyjie 发表于 2016-8-20 17:15 | 显示全部楼层
在排除电路本身的故障之后   加入散热片   应该就可以解决了  楼主
 楼主| jiaxw 发表于 2016-8-20 17:17 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
baimiaocun2015 发表于 2016-8-20 18:51 | 显示全部楼层
发热大首先要检查你的硬件设计的,看是否合理
309030 发表于 2016-8-20 22:00 | 显示全部楼层
上电多长时间发热,烫手吗
