[开关电源] 开关电源开关管发热很严重
6734|5
 楼主| pascal116 发表于 2016-8-20 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用TL494作为开关电源的输出控制,如果空载的话输出正常,但是一旦接负载就会出现很严重的发热问题,已经调整过死区时间和振荡频率,几乎没有作用,不知道应该怎么处理才能避免这个发热的问题。
王栋春 发表于 2016-8-20 19:30 | 显示全部楼层
输出电压是否下降过大
 楼主| pascal116 发表于 2016-8-21 11:58 | 显示全部楼层
输出电压是否下降过大
空载正常,带负载会下降1/3,变压器不热,但是开关管发热很严重
 楼主| pascal116 发表于 2016-8-21 11:59 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-20 21:40
只能外接三极管了,除非你降低工作电压。
开光管是通过三极管驱动的,不管电压多少,都是一样,输出效率只有50%
丛培丝 发表于 2016-8-21 14:31 | 显示全部楼层
1、开关的状态有必要确认,是否是完全打开和关闭,开关频率过高导致开关不完全,内阻的增加是成倍的增加。发热是必然的。
2、负载大对于功率器件发热是不可避免的扇热器件必须要加的。
王栋春 发表于 2016-8-21 19:42 | 显示全部楼层
是否是开关管功率选择较小造成的
