[技术求助] -3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
754|12
 楼主| jiajs 发表于 2016-8-20 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果这个芯片VADD电源是3.3v,那么A/D的量程是-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
zhaoxqi 发表于 2016-8-20 17:19 | 显示全部楼层
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
 楼主| jiajs 发表于 2016-8-20 17:20 | 显示全部楼层
如果用16进制表示,16进制数和电压值是怎么样的关系?
zhaoxqi 发表于 2016-8-20 17:23 | 显示全部楼层
多看看数据手册吧
 楼主| jiajs 发表于 2016-8-20 17:24 | 显示全部楼层
时域上语音信号时有负值的,经过A/D以后,就没有负值了?
 楼主| jiajs 发表于 2016-8-20 17:26 | 显示全部楼层
是不是负值不用考虑?
jlyuan 发表于 2016-8-20 17:27 | 显示全部楼层
见 手册24页的3.2.1 Line Inputs 部分。
yszong 发表于 2016-8-20 17:29 | 显示全部楼层
ADC输出的I2S数据中最小的对应AC的负值部分。
huangchui 发表于 2016-8-20 17:30 | 显示全部楼层
A/D的量程, 准确地说. 是 Vref+ - Vref-, 并不直接跟 AVDD 相关.
zhanghqi 发表于 2016-8-20 17:31 | 显示全部楼层
总体感觉   这个所谓的采样电压   还是与自身的定义电压有关  并非是一个确定的值
 楼主| jiajs 发表于 2016-8-20 17:33 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
tongbu2015 发表于 2016-8-21 14:32 | 显示全部楼层
一般都是采用0-3.3V的比较好
zhangbo1985 发表于 2016-8-21 18:49 | 显示全部楼层
这个个人的设计经验的,能不用负电压的就不要用的
