[接口-信号链] 把16个通道全并联起来来驱动LED
1796|20
 楼主| lizye 发表于 2016-8-20 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI的TLC5946进行LED驱动,当我用1个通道驱动时,波形比较正常,只是导通与截止时Vout的压差不是很大。可是当我把16个通道全并联起来来驱动LED时,波形就不对了
jlyuan 发表于 2016-8-20 18:00 | 显示全部楼层
低电平是连续的吗
 楼主| lizye 发表于 2016-8-20 18:03 | 显示全部楼层
不是连续的
yszong 发表于 2016-8-20 18:04 | 显示全部楼层
有图吗?
dengdc 发表于 2016-8-20 18:05 | 显示全部楼层
嗯,拍个照吧
 楼主| lizye 发表于 2016-8-20 18:06 | 显示全部楼层
1个通道
 楼主| lizye 发表于 2016-8-20 18:07 | 显示全部楼层
一个通道那样前半段为低电平,后半段为高电平
heweibig 发表于 2016-8-20 18:08 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| lizye 发表于 2016-8-20 18:09 | 显示全部楼层
此刻的是方波,有时在一个周期结束会出现震荡。有没有人16个通道并联用过这款芯片
wuhany 发表于 2016-8-20 18:11 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
wyjie 发表于 2016-8-20 18:12 | 显示全部楼层
从数据手册看, 应该是每个通道各自驱动 LED. 没有说可以并联的.
 楼主| lizye 发表于 2016-8-20 18:13 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
baimiaocun2015 发表于 2016-8-20 23:02 | 显示全部楼层
这个是肯定的,直接去驱动led灯的不可取
tongbu2015 发表于 2016-8-21 14:31 | 显示全部楼层
这个采用串联的驱动难道不好么?
zhangbo1985 发表于 2016-8-21 18:49 | 显示全部楼层
楼上说的是,采用串联的方式不更好么,然后采用一个串转并的芯片的既可以啦
chuntian2016 发表于 2016-8-21 21:54 | 显示全部楼层
这个驱动方式本身不科学的,需要考虑MCU的IO的驱动总能力的
Brand2 发表于 2016-8-25 10:00 | 显示全部楼层
应该是每个通道各自驱动 LED
309030 发表于 2016-8-27 18:53 | 显示全部楼层
MCU的IO的驱动能力够吗
豆腐块 发表于 2016-8-28 16:24 | 显示全部楼层
波形不对了,出现的什么差异
airwill 发表于 2016-8-29 19:21 | 显示全部楼层
看起来是个笨办法, 但是应该是能够有效的, 当然条件是各路的输出完全同步
