请大神推荐一款高速反相器?
3111|17
 楼主| Nivans 发表于 2016-8-21 10:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。速度要快。
戈卫东 发表于 2016-8-21 10:55 | 显示全部楼层
1mS?
1uS?
1nS?
1pS?
 楼主| Nivans 发表于 2016-8-21 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| Nivans 发表于 2016-8-21 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
1mS?
1uS?
1nS?
ns
yanwen217 发表于 2016-8-21 18:12 | 显示全部楼层
还是直接说出要处理什么信号吧,10nS与100nS都是ns级别,普通的反相器都是10nS左右的群延时.
 楼主| Nivans 发表于 2016-8-21 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
将驱动MOS管的信号反相。电源用的。
yanwen217 发表于 2016-8-22 10:03 | 显示全部楼层
将驱动MOS管的信号反相。电源用的。
那普通的10nS群延时的反相器就能满足了,MOS驱动器的延时时间一般是20ns左右。
不过MOS驱动芯片有直接反相输出的,驱动信号不需要做反相呀
 楼主| Nivans 发表于 2016-8-22 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
不过MOS驱动芯片有直接反 ...
你好,我现在正在做同步boost,现在的IR2104芯片输入端的信号直接驱动上管,下管是反相与输入端的,这样的话就不好弄了。所以我需要先反相输入。同步boost的芯片比较难找,找到也很难买到。情况是这样的。
 楼主| Nivans 发表于 2016-8-22 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
不过MOS驱动芯片有直接反 ...
同时,请问一下CD40xx系列的反相器速度是否满足?
戈卫东 发表于 2016-8-22 21:36 | 显示全部楼层
IR2104直接接你的PWM不就可以么?
戈卫东 发表于 2016-8-22 21:37 | 显示全部楼层
根本就不需要什么反相。。。。。。。
 楼主| Nivans 发表于 2016-8-22 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
根本就不需要什么反相。。。。。。。
IR2104上管驱动信号同相于输入,下管反相于输入,适合Buck降压,我现在要用这款芯片做Boost,需要的驱动信号是下管同相与输入端。这样的话就不好控制了。
戈卫东 发表于 2016-8-22 21:58 | 显示全部楼层
IR2104上管驱动信号同相于输入,下管反相于输入,适合Buck降压,我现在要用这款芯片做Boost,需要的驱动 ...
半桥结构是双向的。
你在“BUCK”的输出给予电源供应,原来的“输入”完全可以变成升压输出。
yanwen217 发表于 2016-8-22 22:34 | 显示全部楼层
SN74AHC1G04、SGM7SZ04都可以
 楼主| Nivans 发表于 2016-8-23 00:24 来自手机 | 显示全部楼层
半桥结构是双向的。
你在“BUCK”的输出给予电源供应,原来的“输入”完全可以变成升压输出。 ...
但是,这样做的话,占空比就得倒着走了。到时候又得改别的地方。
PowerAnts 发表于 2016-8-23 15:46 | 显示全部楼层
瞎搞!除非一直CCM
戈卫东 发表于 2016-8-23 19:06 | 显示全部楼层
瞎搞!除非一直CCM
用半桥做,就会一直CCM。。。。。虽然电流可能会反过来。。。。。
 楼主| Nivans 发表于 2016-8-24 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
瞎搞!除非一直CCM
正是想让它工作在CCM
