[技术求助] Xc、Rf是怎么算出来的
856|16
 楼主| wyjie 发表于 2016-8-21 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wyjie 发表于 2016-8-21 16:08 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| wyjie 发表于 2016-8-21 16:09 | 显示全部楼层
C12、C15、C17这几个电容分别起什么作用
heweibig 发表于 2016-8-21 16:11 | 显示全部楼层
左边Vin=....这个公式是怎么得出的
lizye 发表于 2016-8-21 16:12 | 显示全部楼层
R17 和C12是不是与通过信号频带有关,至于两者怎么取合适,我也想知道
liliang9554 发表于 2016-8-21 16:14 | 显示全部楼层
估计 300v 信号的频率应该是 50Hz.
午夜粪车 发表于 2016-8-21 16:19 | 显示全部楼层
Xc = 1/2πfC 100nF 的电容, 容抗得到 31KΩ.
jiajs 发表于 2016-8-21 16:21 | 显示全部楼层
Rf 的计算, 这里直接并联计算了. 我认为这个计算是有问题的. 根据电路原理, 应该用复数法则来计算的.
zhanghqi 发表于 2016-8-21 16:22 | 显示全部楼层
这个电路, 用 "电路" 的法则计算, 应该不难, 当然计算过程涉及复数, 是有点繁的.
jlyuan 发表于 2016-8-21 16:24 | 显示全部楼层
这个电路没有做隔离处理,很危险
dengdc 发表于 2016-8-21 16:26 | 显示全部楼层
典型的差动电路,只取L1,N1的差模电压,克服共模电压。
wuhany 发表于 2016-8-21 16:27 | 显示全部楼层
应加强共模电压保护和差模电压的保护,以便便市电糸统的浪涌电压烧坏。
 楼主| wyjie 发表于 2016-8-21 16:31 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
拉克丝 发表于 2016-8-21 21:53 | 显示全部楼层
应加强共模电压保护和差模电压的保护
Rangar 发表于 2016-8-30 21:22 | 显示全部楼层
只取L1,N1的差模电压,克服共模电压
怎么讲,共模干扰不容易解决的
updownq 发表于 2016-9-5 16:27 | 显示全部楼层
楼主的图片在哪里呢
updownq 发表于 2016-9-5 16:28 | 显示全部楼层
Xc、Rf指的是什么电路的
