没关仿真的情况下把外接电压关了
608|12
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-21 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
28027的,在测试AD的时候,外接1V电压,CCS再硬件仿真,然后没关仿真的情况下把外接电压关了,然后开发板好像就烧了
zhanghqi 发表于 2016-8-21 16:41 | 显示全部楼层
开发板再连usb呢
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-21 16:44 | 显示全部楼层
那4个灯一个一个灭了,也没原来亮了
heweibig 发表于 2016-8-21 16:45 | 显示全部楼层
然后POW的绿灯也也灭了
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-21 16:46 | 显示全部楼层
嗯,再仿真器那边的红灯也灭了。。。然后电脑业检测不到仿真器了。。。
shimx 发表于 2016-8-21 16:48 | 显示全部楼层
从你的AD输入电压来看  是没有问题的啊
jiaxw 发表于 2016-8-21 16:49 | 显示全部楼层
28027应该也是0-3v吧   dsp对AD采集的输入电压要求是很严格的
spark周 发表于 2016-8-21 16:51 | 显示全部楼层
一般电路设计的时候都会在AD口加钳位电路
午夜粪车 发表于 2016-8-21 16:54 | 显示全部楼层
关于你说的灯变暗  应该就是芯片烧了
zhaoxqi 发表于 2016-8-21 16:55 | 显示全部楼层
你可以这样测试一下
上电摸电源芯片  如果芯片发烫就说明DSP芯片烧了  已经短路电源了
jiajs 发表于 2016-8-21 16:56 | 显示全部楼层
你可以到TI官网上看看能不能申请到这款芯片的样品   如果可以就申请一片换了
zhenykun 发表于 2016-8-21 16:57 | 显示全部楼层
不知道楼主外加的电源性能怎么样?,如果有大的过冲,那就节哀吧
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-21 16:59 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
