烧程序
1153|18
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-21 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
借了一块SEED-DEC5502开发板,弄了两天,还不会烧程序,初学者跪求入门基本步骤!有仿真器
heweibig 发表于 2016-8-21 17:20 | 显示全部楼层
先将out转成boot table格式的bin文件,再写个程序用仿真器从pc上读这个bin文件,写入到外部flash中。
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-21 17:22 | 显示全部楼层
会烧程序了,请问初学入门应该看什么文档,我现在是直接拿着例程再看,怎样慢慢读懂例程,先不管CMD文件的编写
heweibig 发表于 2016-8-21 17:24 | 显示全部楼层
个人加以你先不要一开始就烧写flash  因为烧写flash有时会出现问题  导致片子损坏
jiahy 发表于 2016-8-21 17:25 | 显示全部楼层
尤其是加密了或者烧写过程中失败或电源不稳都会是DSP片子损坏
shimx 发表于 2016-8-21 17:26 | 显示全部楼层
开始还是建议你用硬件仿真   选用RAM.Cmd文件
spark周 发表于 2016-8-21 17:28 | 显示全部楼层
刚开始你可以先学习ccs的大体使用   然后找些模块的代码  慢慢啃5502的模块
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-21 17:29 | 显示全部楼层
在CCS里有木有GO define of ***,这样的功能丫?
jiajs 发表于 2016-8-21 17:32 | 显示全部楼层
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-21 17:33 | 显示全部楼层
比如我不到某个函数或者变量在哪儿第一次定义的,可以用这样一个功能直接跳到函数或者变量的定义行呢?
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-21 17:34 | 显示全部楼层
现在在看最基本的led程序,让两个灯交替闪烁,需要配置系统时钟,定时器,中断,gpio,直接拿着library api对着看,还是发现很多定义找不到,所以请教ccs中有么有像keil中Go to define of ....直接跳转到函数或变量的定义位置。
yszong 发表于 2016-8-21 17:35 | 显示全部楼层
ccs中你可以将鼠标放到要查看的定义  然后出现定义   点击就会找到
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-21 17:37 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2016-8-21 17:38 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-21 17:41 | 显示全部楼层
比如  GPT_GPTCTL1_TIEN_NOT_GATED,
  GPT_GPTCTL1_CLKSRC_VBUS,
  GPT_GPTCTL1_ENAMODE_CONTINUOUS,
  GPT_GPTCTL1_PWID_INACTIVE_1CYCLE,
  GPT_GPTCTL1_CP_CLOCK_MODE,
  GPT_GPTCTL1_INVIN_DONT_INVERT_OUTPUT,
  GPT_GPTCTL1_INVOUT_DONT_INVERT_OUTPUT
在led.c文件中并未定义,怎么快速找到它的定义
spark周 发表于 2016-8-21 17:43 | 显示全部楼层
鼠标放到你要看的地方    会出来如图的下拉  然后点击f后面的定义声明    就会跳转到响应的地方
liliang9554 发表于 2016-8-21 17:45 | 显示全部楼层
鼠标放到哪儿就行了。习惯就好,一开始我也不习惯。还没找到别的方法
zhaoxqi 发表于 2016-8-21 17:46 | 显示全部楼层
或者在工程中搜索呗。
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-21 17:47 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
