同一片单片机上烧写不同的程序
1607|22
huanghuac|  楼主 | 2016-8-21 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一片单片机上烧写不同的程序
huwr| | 2016-8-21 17:36 | 只看该作者
你往单片机烧啥都行 不就是0和1么
冰清玉洁| | 2016-8-21 17:37 | 只看该作者
肯定可以.
huanghuac|  楼主 | 2016-8-21 17:40 | 只看该作者
烧写步骤,是不是一个程序建一个文档往里边写入?
wenfen| | 2016-8-21 17:41 | 只看该作者
难道是烧写 bootloader & app ?
tian111| | 2016-8-21 17:43 | 只看该作者
自已买一块板子什么都清楚了
宋倩2010| | 2016-8-21 17:45 | 只看该作者
问题不清楚,
你可能指的在单片机上烧写不同两种功能的程序吧,完全可以,关键是你怎么让两个功能的程序按照你的要求切换。
happy_10| | 2016-8-21 17:46 | 只看该作者
估计是烧录器没这功能。  你为何不把两个文件合并了,一次性烧进入呢。
冰清玉洁| | 2016-8-21 17:47 | 只看该作者
请楼主详细说明用途才好分析
chenho| | 2016-8-21 17:51 | 只看该作者
冒似 LZ 没用过 U1 , U2 上位机软件
gongche| | 2016-8-21 17:52 | 只看该作者
首先建立工程,然后建立文件,编译成hex文件,OK,有一个了;然后重复着来,继续建立工程、文件···或者直接把文件add进工程····
huwr| | 2016-8-21 17:54 | 只看该作者
两个不同的程序烧到同一块单片机里面,请问单片机怎么执行这两个程序?
happy_10| | 2016-8-21 17:55 | 只看该作者
为什么不把两个程序的功能函数合理安排再放在一个主函数里面,进行烧写呢?
冰清玉洁| | 2016-8-21 17:56 | 只看该作者
两个程序烧到一块芯片上有意义吗?
wenfen| | 2016-8-21 17:57 | 只看该作者
有这种事情,单片机的程序是两个不同的公司开发的,为了互相保密,各自烧写各自的程序。
wenfen| | 2016-8-21 18:01 | 只看该作者
只是在5年前的PIC研讨会上听过这么一耳朵。很多事情的意义不是一天两天就能看到的,就能看清楚的,也不是某个人认为没有意义就没有意义的。
tian111| | 2016-8-21 18:02 | 只看该作者
这东西啊,2进制代码还要保密?!怎么调试?!
宋倩2010| | 2016-8-21 18:03 | 只看该作者
方法一:
所有程序合并成一个文件,一起烧进去;
方法二:
先烧一个支持IAP的程序,然后用这个程序提供的IAP接口烧写其他程序;
chenho| | 2016-8-21 18:04 | 只看该作者
用分散加载法
好像有个类似include的命令(incbin),是汇编伪指令,可以直接把二进制文件引入汇编区域,原封不动。用一个标号就能表达数据起点,再通过link的脚步,让它去到你分配给他的FLASH区域中去,理论上完全可行。不过不是分成两个文件烧录,最终也还是一个文件,只是被原封不动的包含了而已。
不用incbin命令,就直接分区就是了,利用分散加载,分批烧录。要看芯片行不行了吧。
gongche| | 2016-8-21 18:05 | 只看该作者
第一个程序被擦除,第二个程序覆盖。
