液晶出现花屏
1230|21
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-21 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2016-8-21 18:41 | 只看该作者
如果外壳不接大地
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-21 18:42 | 只看该作者
如果外壳不接大地,则显示正常,请问这是怎么回事啊?求解!先行谢谢了
dengdc| | 2016-8-21 18:44 | 只看该作者
屏模组的屏线接触不良,重新热压一遍试试看看
wuhany| | 2016-8-21 18:45 | 只看该作者
量量外壳上是不是有电啊。
shimx| | 2016-8-21 18:46 | 只看该作者
我感觉应该是静电,或者是电线绝缘的问题
午夜粪车| | 2016-8-21 18:48 | 只看该作者
应该是有线路出现问题了!
是不是那个调节亮度的短路了!
zhanghqi| | 2016-8-21 18:51 | 只看该作者
个人觉得是电源滤波问题   或者是电磁干扰问题   这个问题有点小头疼   找到答案后   说一下   谢谢
wyjie| | 2016-8-21 18:52 | 只看该作者
这个要看实际情况的,不一定接了大地才是好的。
yszong| | 2016-8-21 18:55 | 只看该作者
我有个客户,做的是电源产品,他们的干扰大到电脑的鼠标和键盘都不能用的。
但他们是把我们液晶的外壳接到系统的一个地,具体专业名字我忘了。
dengdc| | 2016-8-21 18:56 | 只看该作者
你可以试试把外壳接到电源地试试,有时候电源地比大地更好
heweibig| | 2016-8-21 18:58 | 只看该作者
周围的大地存在很大的干扰源
wuhany| | 2016-8-21 18:58 | 只看该作者
我认为液晶屏出现花屏要么是出现比较干扰,要么是信号不稳定
jiahy| | 2016-8-21 19:00 | 只看该作者
家用电源的地线是接大地的,外壳也是接大地的,你把这些地都检查一下,很可能是强弱电隔离没做好,接地时,某信号地与大地弄到一块去了
lizye| | 2016-8-21 19:01 | 只看该作者
外壳的地跟线路板的地之间存在而电压差的,也就是说外壳的地抬高了线路板的地的电平的
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-21 19:01 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
Varus| | 2016-8-21 21:06 | 只看该作者
如果外壳接大地后,液晶出现花屏
外壳接大地出现花屏?不接地会出现吗,确定是接地引起的
hellosdc| | 2016-8-21 22:31 | 只看该作者
弄坏了吗?还是短路了
hellosdc| | 2016-8-21 22:32 | 只看该作者
查看一下是不是连接存在问题。
biechedan| | 2016-8-22 23:07 | 只看该作者
是不是漏电影响信号了?
