[电机及执行机构驱动] 小功率直流无刷电机PWM频率一般是多少?
4171|5
 楼主| zyx1992106 发表于 2016-8-22 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是25k,这样有问题吗?
mmuuss586 发表于 2016-8-22 13:21 | 显示全部楼层
一般20K左右,25K也可以啊
 楼主| zyx1992106 发表于 2016-8-22 13:45 | 显示全部楼层
一般20K左右,25K也可以啊
20K启动不了,还有就是BLDC4槽4极每一极在低转速时候的电流波形相差很大,但是高转速就不存在
这样好像导致产生了电磁噪音?
mmuuss586 发表于 2016-8-22 17:28 | 显示全部楼层
换别的厂家电机试试看,也许换向的时序不合理吧;
有时不合理也能转的
mmuuss586 发表于 2016-8-22 17:29 | 显示全部楼层
频率高点的话,开关损耗大些;
噪声和你的驱动方式有关,正弦波驱动的话,噪声很小了;
 楼主| zyx1992106 发表于 2016-8-22 19:39 | 显示全部楼层
用的pwm方波驱动,只有低转速才有噪音,高转速不存在噪音!
