求助:驱动感性负载的问题
7935|5
 楼主| johnyoung 发表于 2008-4-24 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电容放电来产生短时脉冲,然后通过脉冲变压器将其输入到负载中。<br />我用IGBT来作为开关,没用几下IGBT就坏了。我怀疑是不是由于IGBT接的是感性负载,所以导致IGBT被击穿。不知道是不是这样的.<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200769141024354.jpg<br />望各位高手给点建议,如何才能解决这个问题。<br />
dadodo 发表于 2008-4-24 15:30 | 显示全部楼层
没加保护?
不坏就见鬼了
maychang 发表于 2008-4-24 15:44 | 显示全部楼层
从图中看不出楼主驱动IGBT电路
如果是发射极输出,驱动电压幅度要500V的。<br />估计此图有误。<br />
m_pzhang 发表于 2008-4-27 12:32 | 显示全部楼层
re
IGBT是容易损坏的器件,其驱动与保护是比较讲究的。<br />还应考虑以下问题:<br />1、感性负载两端要加续流二极管.<br />2、IGBT的C、E间要加吸收电路.<br />3、要有可靠的IGBT驱动电路<br />4、IGBT的过流保护。<br />
 楼主| johnyoung 发表于 2008-5-26 16:59 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教!我回复晚了
前段时间出去了,所以这么久才回复,忘各位见谅。<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007711164556790.jpg<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007711164719953.jpg<br />这是我整套系统的电路图,下面这张就是驱动电路,IGBT用的是HGTG18N120BND(图上标示错了),数据手册上说这个IGBT内带续流二极管,但是我用万用表电阻挡测了c、e两端,发现都是截止;驱动芯片用的是MC33153;光耦接的是TLP250.&nbsp;从图中可以看出,我没有使用MC33153的保护功能。<br />参考了各位的意见,我加了个RCD保护电路。电容选的是220pf的无极性高压电容,二极管是P6KE440,电阻采用的是一般的1/4W的电阻。因为当时是手上正好有这些所以就直接用了。该电路搭好以后,整个系统工作正常。<br />由于我们的脉冲变压器是订做的,在试验后满足不了要求,于是拿去厂里让其改进,但是我提出将原边电阻增大(最后测出来直流电阻增加到40欧姆),他们也照做了,这次取回来以后。马上放在电路中试,测试后发现IGBT&nbsp;再一次坏掉。经测量IGBT的C和E之间有60欧姆左右的电阻,正反测都是一样的结果。<br />通过两次试验比较,我觉得过流击穿的可能性不大,因为第一次电流应该更大,都没有发生及击穿,于是我怀疑和过压有关系,不知道我分析是否正确?<br />还有就是&nbsp;RCD&nbsp;的个器件参数怎么选择?&nbsp;<br />谢谢各位!!!
 楼主| johnyoung 发表于 2008-5-26 17:01 | 显示全部楼层
刚才发掉了
