关于ADE7758在低压状态下的测量
1195|6
 楼主| dupengshixu 发表于 2016-8-22 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADE7758测量三项电,A相能测量到10V以下的电压,B,C只能测量到20V左右。请大家多多指教,我个人认为是模式设置的问题
 楼主| dupengshixu 发表于 2016-8-23 16:50 | 显示全部楼层
我30V以下的电压都显示为0,不知道大伙有什么好办法吗?
guoxiao69 发表于 2016-8-24 15:53 | 显示全部楼层
是否输入到7758信号引脚的信号太小?程序中有没有小信号切除处理?测一下20V,30V时芯片引脚处实际输入电压有多少。仿真一下二三十伏输入时7758电压寄存器内的AD值是多少
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dupengshixu + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| dupengshixu 发表于 2016-9-2 16:50 | 显示全部楼层
是否输入到7758信号引脚的信号太小?程序中有没有小信号切除处理?测一下20V,30V时芯片引脚处实际输入电压 ...
实际输入电压很低,0.5VAC是这芯片的最大量程。我读取过它的寄存器值,其实在他的线性范围区间1:20之间我的还是很准的,就是再低的时候出现误差。
guoxiao69 发表于 2016-9-5 18:08 | 显示全部楼层
ADE7758手册上电压通道的线性范围也就1:20。或许这款芯片电流通道对小信号的测量能力就比较差,毕竟正常情况下电压都比较高且稳定不变的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dupengshixu + 1
查看全部评分
gaoxe 发表于 2016-10-26 12:50 | 显示全部楼层
电流档?
