请教3.3V电源
1880|4
liyun0050|  楼主 | 2008-4-24 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我要做一个3.3V电源(误差不能超过0.2V),输出电流500以内mA,请教各位用什么芯片性价比最好。
小弟在此谢过大家。
hq_y| | 2008-4-24 22:21 | 只看该作者
输入电压是多少?
如果是220V,那就是变压器降压+桥+电解电容+开关电源芯片
高于DC9V,也可以使用开关电源芯片;
如果是5V,则直接使用LDO;
liyun0050|  楼主 | 2008-4-24 22:24 | 只看该作者
220V AC
不好意思忘了说输入电源了
做这种电源, 一种是直接输入220V AC
另一种是输入24V DC
liyun0050|  楼主 | 2008-4-24 22:28 | 只看该作者
如果是24V输入,使用什么开关芯片性价比好?
我们无论AC 或DC最后都是从24VDC转为3.3VDC,在24V转为3.3V的时候使用什么开关芯片性价比好?因为是要做产品,2576-3怎么样?有比这更好的吗?还请大侠指教。
hq_y| | 2008-4-26 18:58 | 只看该作者
2576-3应该可以啊,一种做法是先到5V再转为3.3V
