请问喷三防漆会不会影响无线信号
6958|29
 楼主| 拔列兰博 发表于 2016-8-23 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做无线产品的,喷三防漆对信号强度会有影响吗?谢谢
jrcsh 发表于 2016-8-23 13:50 | 显示全部楼层
天线可以不喷,,,,,,  金属漆你就小心了~~~~原则上密度与导电性能好的材料对, 信号的消耗都不错。
三防漆有金属漆? 瞎BB,还是我孤陋寡闻?  发表于 2016-8-24 08:52
 楼主| 拔列兰博 发表于 2016-8-23 14:40 | 显示全部楼层
天线可以不喷,,,,,,  金属漆你就小心了~~~~原则上密度与导电性能好的材料对, 信号的消耗都不错。  ...
喷了三防漆的电路板如果浸泡在水里,三防漆能起到防水效果吗?
jrcsh 发表于 2016-8-23 14:54 | 显示全部楼层
不知道~~~~
 楼主| 拔列兰博 发表于 2016-8-23 15:18 | 显示全部楼层
哦,谢谢!
gf1095 发表于 2016-8-23 15:21 | 显示全部楼层
泡水里肯定不行的,三防漆是防潮不是防水,在水里泡那产品是要灌胶!
 楼主| 拔列兰博 发表于 2016-8-23 15:28 | 显示全部楼层
恩,我们以前就是灌胶的,发现还是进水,后来就不灌胶了。
gf1095 发表于 2016-8-23 15:29 | 显示全部楼层
那是你们灌胶没处理好!
NE5532 发表于 2016-8-23 16:34 | 显示全部楼层
只能防潮,不能防水,要防水请灌封。你无线模块多少频率的,1G一下不会影响或者说没有明显影响,2.4G的请自己测一下,能不喷最好,实在要喷影响应该不大。
王栋春 发表于 2016-8-23 19:38 | 显示全部楼层
见过一些厂商直接用环氧树脂灌装成一体的  说是防水防潮  但是我感觉像是为了避免维修 可以多买东西
宋业科 发表于 2016-8-23 22:45 | 显示全部楼层
错,汽车摩托车电路很多都是灌胶的,就是为了防水。
robter 发表于 2016-8-24 07:46 | 显示全部楼层
这个真的没有试过
情场探花 发表于 2016-8-24 08:23 | 显示全部楼层
要防水,还是参考一下洗衣机。
xygyszb 发表于 2016-8-24 08:55 | 显示全部楼层
这个帖子和你情况类似:
https://bbs.21ic.com/icview-882060-1-1.html
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。三防漆是不防水的,即使做到防水,喷涂量和喷涂技术也是个难题,得上设备(自动喷涂设备+UV固化)。
另外,三防漆是否对WIFI信号有影响,这样的案例较少,可以实际测试一下。个人理解,三防漆不会阻碍电磁信号传输,金属网/罩才能有效阻碍电磁信号。但是天线上涂覆了三防漆,是否会对PCB线的阻抗有影响,进而影响信号传输质量,还得测试。
feiban001 发表于 2016-8-24 08:57 | 显示全部楼层
实测过一个小电路板,三防漆喷涂3遍,确保所有部位都涂覆到位。然后将PCBA放到水盆里,工作良好。
个人感觉,淋水之类的肯定没有问题。 前提是你能保证连接器之类难搞的部位能做好。
zzele 发表于 2016-8-24 09:35 | 显示全部楼层
当然没有问题,前提是购买的三防漆一定要好哦!
 楼主| 拔列兰博 发表于 2016-8-24 10:03 | 显示全部楼层
只能防潮,不能防水,要防水请灌封。你无线模块多少频率的,1G一下不会影响或者说没有明显影响,2.4G的请自 ...
我的是2.4G的,今天测测。
 楼主| 拔列兰博 发表于 2016-8-24 10:08 | 显示全部楼层
这个帖子和你情况类似:
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保 ...
谢谢
jjeemm77 发表于 2016-8-24 10:30 | 显示全部楼层
版主威武!…
yongming2016 发表于 2016-8-24 11:52 | 显示全部楼层
