[运放] DA输出偏差超出精度范围问题
830|1
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2016-8-23 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准在0.00076V内,但输入1~4V时,输出1.001~4.004。
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2016-8-23 17:22 | 显示全部楼层
造成上面问题的原因是:之前产品上面电源输出部分采用共模电感ACT3225-3P,现在这个共模电感买不到了,用了0R的电阻替代了原来的共模电感,所以造成上述问题的出现。请大家帮忙提供一下思路,谢谢。
