[电路/定理] POE供电输出偏大
851|4
 楼主| wt_1212 发表于 2016-8-23 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们,帮我分析一下:
看图,这份POE设计是参考TI官网来做的,只是经过变压器降压以后的电压为21V,按设计应该是12V才对;
断开POE_12V后面的负载,,电感附近的胆电容就烧掉了,,,量了21V的纹波,还好,没有尖峰;
不知道为什么会是21V输出??我的变压器也与TI的对照过了,是一样的;不知道哪里的问题
大侠们求解啊,给点思路
 楼主| wt_1212 发表于 2016-8-24 09:28 | 显示全部楼层
我自己顶一下,,,等大侠
 楼主| wt_1212 发表于 2016-8-24 11:58 | 显示全部楼层
我在继续自顶
 楼主| wt_1212 发表于 2016-8-25 09:40 | 显示全部楼层
大家看看,这是我量的波形,,,不知道中间的正弦波是哪里的问题,如何产生的
 楼主| wt_1212 发表于 2016-8-26 10:19 | 显示全部楼层
我的帖子一个人都没有回复,,,,,,,21ic的大神们都到哪里去了。哎
