[51单片机] 求助:电机噪音问题
2021|16
 楼主| ft4503130 发表于 2016-8-23 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C8051F320做的PWM,驱动电机时产生高频噪音
有什么办法消除或者减弱噪音呢?
 楼主| ft4503130 发表于 2016-8-23 20:35 | 显示全部楼层
谁能帮帮我啊
急等,微信红包奖励
heishe1989 发表于 2016-8-24 15:01 | 显示全部楼层
是IO口端的噪音吗?这个跟PWM频率有关吧,还有可以在端口处加合适的滤波电容来解决
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ft4503130 + 1 很给力!
查看全部评分
autooy 发表于 2016-8-24 16:22 | 显示全部楼层
什么电机?什么频率驱动有噪声?
 楼主| ft4503130 发表于 2016-8-24 23:21 | 显示全部楼层
什么电机?什么频率驱动有噪声?
775直流有刷电机,分频不管怎么调都有噪音
 楼主| ft4503130 发表于 2016-8-24 23:22 | 显示全部楼层
是IO口端的噪音吗?这个跟PWM频率有关吧,还有可以在端口处加合适的滤波电容来解决 ...
是电机里发出的噪音,高频电流声
chunyang 发表于 2016-8-24 23:28 | 显示全部楼层
正确的方向是改变PWM周期,与滤波什么的无关。
gzx901 发表于 2016-8-24 23:41 | 显示全部楼层
12V普通直流电机,电流最大约0.45安。当PWM为5V 左右,电机发出高频 ying ying 声。声音不大,当小电容无作用。
jrcsh 发表于 2016-8-25 01:09 | 显示全部楼层
录像/录音 出来听听,,   要不就上示波器,    把频率降下来估计就好了
ZYXUCBA 发表于 2016-8-25 16:59 | 显示全部楼层
有可能是开关频率跟电机电感谐振引起的,将开关频率提高一倍看看有没有改善
flove00 发表于 2016-8-25 17:27 | 显示全部楼层
提高频率 ,15K以上
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ft4503130 + 1 很给力!
查看全部评分
xgliyouquan 发表于 2016-8-25 21:39 | 显示全部楼层
PWM驱动直流电机相当于给直流电机增加了交流信号,噪音是难免的,提高驱动频率超出音频范围或许能好些。
 楼主| ft4503130 发表于 2016-8-25 21:54 | 显示全部楼层
老师,请加一下我QQ:2953842191
 楼主| ft4503130 发表于 2016-8-25 23:10 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-8-26 00:01 | 显示全部楼层
有问题,在论坛提出。
muou009 发表于 2016-9-13 15:11 | 显示全部楼层
你把PWM的频率提高,超过20k Hz以上就不会有声音了。
