[STM32F7] NUCLEO_F767ZI评测之二 开发环境搭建以及SWO TRACE TECHNIQUES
1155|0
 楼主| frognidie 发表于 2016-8-23 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间真是过得飞快,由于最近项目繁忙。没来得及写评测,后来21IC的MM 打来电话说日期就要到了,有些慌忙的开始调试,本来打算上4寸屏幕的,由于公司项目的原因(我本来要调试4寸屏+M3的平台的,项目推迟了,在搞其它项目)截至日期前可能来不及了,不过后面完成后我会继续添加评测的,还是非常感谢21IC给我这个机会。
开发平台 IAR,我直接上了最新版本的IAR,这货可以支持M7的MCU
开发工具
开发工具
量产工具 STVP,可以连接板子 擦除 HEX 文件下载等,本来打算用ST LINK UITILLIY,总是报错无法连接,不知道为啥
开发包:STM32Cube_FW_F7_V1.4.0 ,这里面包含基本HAL 库文件和大量的参考实例,可以看看。
调试线:需要一条安卓手机数据线即可,原来我用的discovery stm32f0是mini usb这个要自备一条。
直接用IAR 打开工程文件即可,就可以进行操作,我这里是用了一个 SWO TRACE的例子,可以跟踪变量值变化情况,也可以用来测量函数运行时间十分方便。
SWO TRACE
SWO TRACE
运行图
运行图
后面我将尽量抽出时间做浮点运算的测试和屏幕显示的测试和M3,M0做对比,毕竟有个强大的FPU
FPU
FPU
再次感谢21IC给我这个机会,谢谢!!
