[电源] 锂电池的过放保护问题
1269|11
 楼主| Garen2 发表于 2016-8-24 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不带过放保护的0V锂电池可以使用高电压激活吗?加高电压激活后会怎么样呢?感谢各位!
尤彼卡 发表于 2016-8-24 07:55 | 显示全部楼层
带保护电路的锂电会自动关闭。此种电池若充不进电,可以跳过保护板,直接给电池(恒流)充一些电,待电压大于3.5V后,可以正常充电。
Stannis 发表于 2016-8-24 08:10 | 显示全部楼层
没有保护电路的锂电,易过放电。
一般认为:经过0V后,对电池容量及寿命有影响。
Thor9 发表于 2016-8-24 17:33 | 显示全部楼层
充电电池,充电时要控制电流和电压,并检测电池温度
Rollo 发表于 2016-8-24 18:03 | 显示全部楼层
最好在充电时检测电池电流和电压
Bjorn 发表于 2016-8-24 18:24 | 显示全部楼层
转载充电电池电压与电量关系知识,供参考:
电压与电量关系表:
电压:4.16-4.22V涓流补充:100%
电压:4.15v 剩余容量:99%
电压:4.14v 剩余容量:97%
电压:4.12v 剩余容量:95%
电压:4.10v 剩余容量:92%
电压:4.08v 剩余容量:90%
电压:4.05v 剩余容量:87%
电压:4.03v 剩余容量:85%
电压:3.97v 剩余容量:80%
电压:3.93v 剩余容量:75%
电压:3.90v剩余容量:70%
电压:3.87v 剩余容量:65%
电压:3.84v 剩余容量:60%
电压:3.81v 剩余容量:55%
电压:3.79v 剩余容量:50%
电压:3.77v 剩余容量:45%
电压:3.76v 剩余容量:42%
电压:3.76V (持久电压点)
电压:3.76v 剩余容量:40%
电压:3.74v剩余容量:35%
电压:3.73v 剩余容量:30%
电压:3.72v剩余容量:25%
电压:3.71v剩余容量:20%
电压:3.71V(持久电压点)
电压:3.69v剩余容量:15%
电压:3.66v剩余容量:12%
电压:3.65v剩余容量:10%
电压:3.64v 剩余容量:8%
电压:3.63v剩余容量:5%
电压:3.61v 剩余容量:3%
电压:3.59v剩余容量:1%
电压:3.58v 剩余容量:关机
xyz549040622 发表于 2016-8-24 22:20 | 显示全部楼层
手机维修点,一般就是这么激活的。
airwill 发表于 2016-8-25 09:04 | 显示全部楼层
这个数据, 还得考虑温度补偿的问题
updownq 发表于 2016-8-25 22:36 | 显示全部楼层
保护电路哪里来的
updownq 发表于 2016-8-25 22:37 | 显示全部楼层
怎么设计的 相关电路?
vivilzb1985 发表于 2016-8-27 15:37 | 显示全部楼层
锂电池的过压保护是非常必要的设计的。
lwsn 发表于 2016-8-27 19:07 | 显示全部楼层
高电压激活用的是多少V,不带保护可靠吗
