[电路/定理] 真的假不了,假的也真不了....
1635|15
 楼主| HWM 发表于 2016-8-24 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实,早已给出图示和解析式子。这里只是再次突出一下重点。先重帖图:
注意,这里的运放采用一阶动态模型。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-24 09:01 | 显示全部楼层
上面图示以及相关表达式基本属于大学本科基础范围,没有任何难度,所以各位可以自己分析。下面指出一些有关的重点。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-24 09:07 | 显示全部楼层
图一:
这是首帖中的下左图。在某个Vs激励下,系统将由初态(a或b或c)沿箭头所指方向至稳态d。注意这里的条件 KR2>R1
 楼主| HWM 发表于 2016-8-24 09:09 | 显示全部楼层
图二:
这是首帖中的下右图。在某个Vs激励下,系统将由初态(a或b或c)沿箭头所指方向至稳态d。注意这里的条件 KR2<R1
 楼主| HWM 发表于 2016-8-24 09:14 | 显示全部楼层
显然,两个不同条件下,系统在Vs激励下的响应完全不同。本质就是,一个是负反馈下趋向于稳态平衡点,而另一个则是正反馈下离来那个非稳定的平衡点。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-24 09:17 | 显示全部楼层
下面看个特例,K=0,见图:
这就是个施密特电路
 楼主| HWM 发表于 2016-8-24 09:25 | 显示全部楼层
在某个输入激励下,系统将从其初态(a或b或c或a')沿箭头所指方向移动到d或d'。
注意红线上下区域的不同。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-24 09:27 | 显示全部楼层
上面这一切虽然是基于理论所得,但是其基本符合实验结果
 楼主| HWM 发表于 2016-8-24 09:36 | 显示全部楼层
那个施密特电路一旦由其初态移动至稳定输出后,将由下图确定其响应进一步随输入激励变化而变化。
这就是那条迟滞回线
 楼主| HWM 发表于 2016-8-24 09:42 | 显示全部楼层
此帖是针对网友的那个实验给出的理论依据。
由此帖可见,理论上,无论输入频率多低(甚至是直流),施密特输出响应必然由输入和其状态确定,具体就是那个迟滞回线。
摸摸 发表于 2016-8-24 10:21 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2016-8-24 11:44 | 显示全部楼层
感觉是教授用高数证明了玉帝、上帝、真主的存在。
高数太渣,所以只好承认教授的结论。
tjlwl 发表于 2016-8-24 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
飞鸿浩劫 发表于 2016-8-24 18:44 | 显示全部楼层
上面图示以及相关表达式基本属于大学本科基础范围,没有任何难度,所以各位可以自己分析。下面指出一些有关 ...
把公式推到一遍吧,直接给结论,本科毕业表示不会推导也很难接受没有推导的公式结论
ecoren 发表于 2016-8-24 19:30 | 显示全部楼层
比较倾向于,工程实用性的东西,太过理论的东西看不懂
terry_yung1 发表于 2016-9-5 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
运放的一节动态模型哪本书又说啊
HWM
1231
