一个奇怪的问题,以单片机为基础的板子,用了3年左右会出现数码管,灯乱闪的故障
2222|9
 楼主| rankey 发表于 2016-8-24 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一直以为,一旦硬件、程序固化,用了1年以上都表现正常的板子,其稳定性应该是不容怀疑的。但奇怪的是,一款用了瑞萨CR5F212 L4SN508的集成灶板子,居然出现开机时,数码管,指示灯一起乱闪3秒,然后电机的弱档无法使电机运行,有时待机中也会乱闪一会。其他还算正常。令人莫名其妙。
   这里大神级人物多,有遇到类似的问题吗?一般是什么原因导致的?菜鸟一枚前来赐教.
dirtwillfly 发表于 2016-8-24 11:05 | 显示全部楼层
要结合具体的电路来分析啊。
猜不到的
jjjyufan 发表于 2016-8-24 19:37 | 显示全部楼层
现象固定 那很好查的
先查外围电路 电源 晶振等
2 换单片机
yichunshan 发表于 2016-8-25 08:50 | 显示全部楼层
根据我多年经验,结合单片机、电源、数码管特性、LED驱动原理、EMC、器件使用与老化、PCB布局布线、使用环境对电路板的影响等等相关知识,你出现的问题我一句话就能解决:
楼主,扔了吧,再做一块板多好!
feiban001 发表于 2016-8-25 09:02 | 显示全部楼层
有可能某颗电解电容失效了。
 楼主| rankey 发表于 2016-8-25 09:51 | 显示全部楼层
有可能某颗电解电容失效了。
还真是啊!哈哈 大神,你太牛了。 刚才仔细看了一下1000uF/25V电解电容。确实是有点鼓包了。两块不良板子都是这样的鼓包!而仓库里的新板子是正常的!
 楼主| rankey 发表于 2016-8-25 10:39 | 显示全部楼层
换了新的1000uF/25V电解电容,故障现象消失。
feiban001 发表于 2016-8-25 13:00 | 显示全部楼层
两种可能,
1、电容质量不过关
2、板子发热严重
正常来将,铝电解的寿命不止3年。
kk118a 发表于 2016-8-25 13:05 | 显示全部楼层
楼主,扔了吧,再做一块板多好!
再抄写一遍
zhangxiyi5277 发表于 2016-8-25 13:59 来自手机 | 显示全部楼层
电容**了这是,,高温吧,
