求助多个功率管之间的摆放距离
1007|5
落尘逐风|  楼主 | 2016-8-24 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
123654789| | 2016-8-24 11:09 | 只看该作者
多个功率管放在同一散热片上
功率管 与 功率管 之间的距离是多少 ??
没有统一的答案,
电压高的时候,距离大
电压低的时候,距离小
落尘逐风|  楼主 | 2016-8-24 11:18 | 只看该作者
123654789 发表于 2016-8-24 11:09
多个功率管放在同一散热片上
没有一个通常的距离吗   或者说大致的范围
dirtwillfly| | 2016-8-24 11:44 | 只看该作者
落尘逐风 发表于 2016-8-24 11:18
没有一个通常的距离吗   或者说大致的范围
没有的,一般只要散热良好就可以。要考虑散热片的安装和散热方式
落尘逐风|  楼主 | 2016-8-24 11:57 | 只看该作者
好的  谢谢
落尘逐风|  楼主 | 2016-8-24 15:14 | 只看该作者
你好   请问一下
1、那对于一个310V供电的功率放大管(K30H603)它的安全距离是可以计算的是么   这应该怎样计算呢
2、对于功率管的摆放距离    有没有直接的数值呢(可以以上面的功率管来做参考)
Siderlee| | 2016-8-25 17:29 | 只看该作者
见过紧挨着放的
也见过间隔5mm以上的
取决于具体的散热方式,或者说散热效果
