[稳压电源] 美国思碧水塘电容辨别真假
8439|27
 楼主| a1234567017 发表于 2016-8-24 18:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是tb上10块包邮的思碧水塘电容,会是假的吗?怎样去辨别?求助各位!
想做个点焊机,电容会不会爆掉?
另外再问下,这种水塘电容为啥都没有像普通电解那样的防爆刻痕?请教各位高手
摸摸 发表于 2016-8-24 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
螺丝是公制还是英制?
ecoren 发表于 2016-8-24 19:32 | 显示全部楼层
撕逼水塘
王栋春 发表于 2016-8-24 19:58 | 显示全部楼层
由于前面已经留有防爆孔了 故一般底部没有防爆裂纹 不过去除塑料片后应该能看到的
 楼主| a1234567017 发表于 2016-8-24 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
螺丝是公制还是英制?
直径4.2mm
 楼主| a1234567017 发表于 2016-8-24 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
由于前面已经留有防爆孔了 故一般底部没有防爆裂纹 不过去除塑料片后应该能看到的 ...
可否指出具体位置?谢谢!
 楼主| a1234567017 发表于 2016-8-24 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个电容到底是真是假?用63v充电在短路会不会爆掉?
王栋春 发表于 2016-8-24 21:06 | 显示全部楼层
感觉再第二张图片的左侧小孔    这个不能使用在63v  应该低于40v为宜
摸摸 发表于 2016-8-24 21:08 | 显示全部楼层
告诉我直径并没有用,你需要搞清楚公制和英制,思碧的电容螺丝都是英制的,如果是公制的肯定是假的.
 楼主| a1234567017 发表于 2016-8-25 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
告诉我直径并没有用,你需要搞清楚公制和英制,思碧的电容螺丝都是英制的,如果是公制的肯定是假的. ...
英制就是2.54的倍数吗?是不是螺丝直径必须可以整除2.54或1.27?请赐教!
 楼主| a1234567017 发表于 2016-8-25 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不可以用63v?不是标的63吗?
王栋春 发表于 2016-8-25 12:07 | 显示全部楼层
为什么不可以用63v?不是标的63吗?
这个是电子基础  你最好还是再看一下电容的使用方法吧
摸摸 发表于 2016-8-25 13:48 | 显示全部楼层
这个情况下你几乎量不到,找个公制的螺丝拧上去,如果只能拧一圈多点到两圈,说明里面螺牙是英制的。如果能拧到底,说明螺牙是公制的。
 楼主| a1234567017 发表于 2016-8-25 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
我知道,耐压要要是实际电压的1.5倍,但我这是点焊机,仅仅是瞬间充放电,不长期工作,不用这样吧
shcshc1234 发表于 2016-8-25 16:24 | 显示全部楼层
我知道,耐压要要是实际电压的1.5倍,但我这是点焊机,仅仅是瞬间充放电,不长期工作,不用这样吧 ...
然而点焊机用这种电容不如买一包二手16V2200uf
LearningASM 发表于 2016-8-25 18:13 | 显示全部楼层
是63V2200uf
 楼主| a1234567017 发表于 2016-8-26 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个情况下你几乎量不到,找个公制的螺丝拧上去,如果只能拧一圈多点到两圈,说明里面螺牙是英制的。如果 ...
找了个m5的螺丝,可以拧到底,这么说,这个电容是假货?但扔了又很可惜,可否降额使用?
摸摸 发表于 2016-8-26 22:44 | 显示全部楼层
用一堆大水塘
 楼主| a1234567017 发表于 2016-8-27 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-8-26 22:34
量一下容量,不对的话就拆了吧.
我的万用表只能量200uf,可以用别的方法确定吗
摸摸 发表于 2016-8-27 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
数字LCR电桥
