非常奇怪的问题,这个板子去年做的,当时根本没发现这种的受干扰现象,由于没量产,也没做几台机器。今年有人要货,调试的时候发现受干扰严重这种情况,开始认为是程序被改动所导致的问题,后来单独调试板子发现,一到上班时间就极不正常,到了晚上6点以后又变得非常正常,由于老板今年搬进的新厂房,怀疑电网污染,后来用示波器测试发现果不其然,粗大的正弦波上叠加了幅度很大的类似锯齿波形。
但这样就让单片机无法 正常工作那这板子就太脆弱了,我怀疑是不是地线的问题,于是在板子上割掉认为可能形成环路的地线,无果后又在进线加电感、加大滤波电容、复位电容、修改看门狗配置等力所能及的措施,经常是弄到晚上以为解决问题了,第二天上午9点后开机问题依旧,一到晚上又好,真是让人倍感无力无所适从,非常抓狂。下面附上AD14画的板子,希望有大侠能抽空指点一二。先谢。
修改后的一点接地,还没做,不知道会怎么样。
问题解决了:
多谢各位的回复指点。
真的像datouyuan说的那样,是有 3个输入口的电平只有2V,是被发光二极管的压降衰减掉了,致使输入口的电平处于逻辑不确定状态,将发光二极管短路或在这三个输入口另加一个上拉电阻就好了。
现在用手接触线路板任何部位都不会受干扰了。 |
