菜鸟入门问题
2602|5
 楼主| maoyanketi 发表于 2010-3-19 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我至今也分不清 到底有多少arm
我所知道的有 LPC 21XX 系列。。。AT91S系列   还有什么 S3C2440  XX系列
第一个问题 :LPC 2103  LPC 2100  LPC2431  LPC2441.。
他们之间有什么区别? 。是不是LPC 2103  LPC 2104只能跑 UCOS  不能玩LINUX。。 LPC2431  LPC2441.。有什么优越性
第二个问题 AT91 是什么系列 看论坛上有好多
第三个问题: 我发现有很多帖子 有 什么  MINI2440.。。2440a  还有 三星的44B0  他们是什么关系
第四个问题:我现在只会把 2103板子当单片机使用。。什么操作系统  一点不会
 楼主| maoyanketi 发表于 2010-3-19 17:53 | 显示全部楼层
高手过来指点一下吧   小弟很迷惑   找了很多资料  也不知道 怎么区分这么ARM
手写识别 发表于 2010-3-19 17:55 | 显示全部楼层
高手都忙,我这个低手过来说说
第一个问题:ARM是一种处理器体系结构,是由ARM公司授权给各大厂商生产的,包括从ARM7、ARM9到ARM11等各种等级,严格来说,只要你能有财力,完全可以买ARM公司的授权自己投片生产。LPC是NXP公司的ARM系列,常见的是ARM7和ARM9,你提到的LPC2103、2106、2106等都是ARM7系列的,主频大概在60MHz,区别在于片内的RAM和FLASH空间容量不同,以及部分集成的片上外设不同,但是寄存器地址都是兼容的,总线不开放,LPC22XX系列的好像可以外接存储器,支持USB等
第二个问题,AT91是ATMEL公司的ARM处理器产品的开头四个字母和数字
第三个问题,2440是指三星出产的S3C2440处理器,是ARM9,mini2440是采用这个处理器的一种开发板,44B0是三星的ARM7产品
第四个问题,有些ARM7你把它当做单片机用也不错,周立功在推广的时候也是这个思路。
下一步努力方向:看你自己
不要谢我,要谢雷锋。
还有,楼主,出来混有句话送给你,“外事不决问google,内事不决问百度,”,与君共勉:)
想实习去 发表于 2010-3-19 17:56 | 显示全部楼层
ARM公司相当于电脑CPU生产厂家, 他只生产电脑里面的CPU(比如ARM7一代). 其他公司, 比如三星,是买了ARM公司的CPU,然后自己生产主板/内存/网卡...等等什么的,这样三星就组装成了一台电脑,再卖给你.
  而又因为ARM公司的CPU德技术升级,就有了新的型号的CPU(比如ARM9一代),再次交给三星公司,就又得到了新的类型的电脑了!
  同时,厂家也根据不同的需求,搭配不同的配置和相同的内核CPU,生产出不同类型的电脑了!
思行合一 发表于 2010-3-19 17:57 | 显示全部楼层
ARM7和ARM9的区别。
ARM内部资源的区别。
 楼主| maoyanketi 发表于 2010-3-19 17:58 | 显示全部楼层
听君一席话胜读十年书!
