无法执行后续操作
1201|24
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-8-24 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用串口或者无线的中断打断我当前对GPIO口的操作,但我现在的程序等待中断的时候同时进入了低功耗模式,无法执行后续操作。
dengdc 发表于 2016-8-24 21:05 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-8-24 21:06 | 显示全部楼层
我希望可以在不进入低功耗模式的情况下使用中断,求高手指点,谢谢!
heweibig 发表于 2016-8-24 21:07 | 显示全部楼层
不进入低功耗就可以啊,和51的程序一样,用个while(1)
wuhany 发表于 2016-8-24 21:08 | 显示全部楼层
去掉低功耗的命令。
jiahy 发表于 2016-8-24 21:09 | 显示全部楼层
while(1)等待循环就行的。
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-8-24 21:10 | 显示全部楼层
这个在串口上可以这样做,我今天也试过了,但cc430无线的中断好像不太一样,我之前试了好像不行
lizye 发表于 2016-8-24 21:10 | 显示全部楼层
一般是把进入低功耗的指令去掉,加上while(1);
shimx 发表于 2016-8-24 21:11 | 显示全部楼层
对,这样就不会进入低功耗了
你能把你的程序发上来吗?
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-8-24 21:12 | 显示全部楼层
是根据一个例程改的,把低功耗一去掉就不行。我现在根据这个例程把很多东西都优化了,并且根据我的实际需要加了很多功能,但这个低功耗就是没法去掉
spark周 发表于 2016-8-24 21:15 | 显示全部楼层
把进入和退出低功耗模式的代码去掉
liliang9554 发表于 2016-8-24 21:16 | 显示全部楼层
开了看门狗,记得及时喂狗
午夜粪车 发表于 2016-8-24 21:17 | 显示全部楼层
msp430进入低功耗模式后,当有中断唤醒,执行完中断服务程序,如果中断服务程序中没有退出低功耗模式的代码,msp430还会恢复成中断唤醒前的状态,也就是低功耗模式。
zhaoxqi 发表于 2016-8-24 21:18 | 显示全部楼层
嗯,所以在main函数里,低功耗模式后面的语句是永远执行不到的。
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-8-24 21:19 | 显示全部楼层
把看门狗关掉了,而且把进出低功耗去掉了,还是不行
huangchui 发表于 2016-8-24 21:20 | 显示全部楼层
是不是跟无线的WOR有关呢?
jiajs 发表于 2016-8-24 21:20 | 显示全部楼层
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-8-24 21:22 | 显示全部楼层
我在我的复杂程序下试过了,现在可以把低功耗去掉了,开启中断后我用了for(cccc=0;cccc<=50;)这么个for循环把那里卡住,cccc是全局变量,在中断服务程序里把cccc赋51,证明了是可以的
zhenykun 发表于 2016-8-24 21:22 | 显示全部楼层
这个跟你的单片机等cpu自身的功能是有关系的
wyjie 发表于 2016-8-24 21:23 | 显示全部楼层
例如430单片机的话,设置的任一个中断发生的话都可以唤醒休眠状态的
