没有发现哪个寄存器是表示串口正在接收数据的
643|8
zhenykun|  楼主 | 2016-8-24 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2016-8-24 22:27 | 只看该作者
这个跟寄存器没关系的吧,跟硬件有关系的,有一个ring信号的会提示是否在进行数据的传输的
zhenykun|  楼主 | 2016-8-24 22:28 | 只看该作者
你说的ring是rs232的吧,485两根线,没有ring,芯片检测到起始动作,肯定有些动作的
zhenykun|  楼主 | 2016-8-24 22:29 | 只看该作者
不过感觉芯片内部的动作现在不能通过寄存器的状态可见
yszong| | 2016-8-24 22:29 | 只看该作者
zhenykun|  楼主 | 2016-8-24 22:30 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
泰山特曲123| | 2016-8-25 00:08 | 只看该作者
通过协议来约束,一问一答
vivilzb1985| | 2016-8-27 15:31 | 只看该作者
这个9针的DB9串口的就有一个管脚是用来判断数据的接收状态的。
309030| | 2016-8-27 18:50 | 只看该作者
不能查看一下寄存器的状态吗
