分享电磁兼容性分析的方法
1545|2
 楼主| guoct2016 发表于 2016-8-25 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自赛盛技术
随着电磁兼容学科的发展,其分析方法逐步得到提高和完善,常分为三种方法,即问题解决法、规范法和系统法。
1.问题解决法
该方法是解决电磁兼容问题的早期方法,首先按常规设计建立系统、然后再对现场试验中出现的电磁干扰问题,设法予以解决。由于系统已安装完工,要解决电磁兼容问题比较困难,此时为了解决问题可能进行大量的拆卸,甚至要重新设计,对于大规模的集成电路要严重破坏其图版。因此问题解决法是一种非常冒险的方法,而且这种头痛医头、脚痛医脚的方法是不能从根本上解决电磁兼容问题的。但由于这种方法首先能准确的发现问题,解决问题能做到有的放矢,在我国,电磁兼容问题的研究才起步不久,因此目前还是大量的采用这种方法来解决电磁干扰的问题。
2.规范法
规范法是比问题解决法较为合理的一种方法,该方法是按照现行标准所规定的限值来进行计算,使组成系统的每个设备或子系统均符合所规定的标准,该方法可在系统试验前对系统的电磁兼容提供一些预见性。其缺点是:
标准与规范中的极限位是根据最坏情况规定的,这就可能导致设备或子系统的设计过于保守,引起过储备设计。
规范发没有定量的考虑系统的特殊性,这就可能遗留下许多电磁兼容问题在系统试验时才能发现,并需事后解决这些问题。
设备或子系统数据与系统性能并不是用固定的方法联系起来,为了符合对设备或子系统的固定要求,导致提高成本来修改设计,但该固定要求不一定符合实际情况。
由上叙所见,规范发的主要缺点在于既有可能过储设计,同时谋求解决的问题又不一定是真正的存在问题。
EMC技术交流扣扣:2593161018
3.系统法
系统法是电磁兼容设计的近代方法,它集中了电磁兼容方面的研究成果,根据电磁兼容要求给出最佳工程设计的方法。系统法从设计开始就预测和分析电磁兼性,并在系统设计、制造、组装和试验过程中不断对其电磁兼容性能进行预测和分析,由于系统中相互关系很多,因此用系统法进行电磁兼容性预测时必须用计算机来完成。
EMC110 发表于 2016-8-29 22:52 | 显示全部楼层
都用的第一种。
夏殇 发表于 2016-9-10 10:59 | 显示全部楼层
赛盛什么时候才能来青岛开一次讲座。。。
