为何M0的IO设计成这种默认?
3674|14
 楼主| David_ming 发表于 2010-3-19 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有点想不通,为什么NUC的IO设计成默认上拉?开机的时候可能有影响啊
一级菜鸟 发表于 2010-3-19 22:59 | 显示全部楼层
并非全部MCU都设计成默认上拉,默认上拉也不见得开机会对外设有影响,大多数情况下菜鸟用负逻辑驱动
a_ziliu 发表于 2010-3-24 22:02 | 显示全部楼层
因為新唐的mcu是設計的偏一般型的應用。
如果像馬達應用的ic的話,會有可在上電時,設定io的型態的設定。
LPC300 发表于 2010-3-27 21:36 | 显示全部楼层
恩,ls说的对 ,新唐的mcu設計的是偏一般型的應用。
3B1105 发表于 2010-3-27 23:33 | 显示全部楼层
大部分默认上拉都可以搞定!
hotpower 发表于 2010-10-15 16:13 | 显示全部楼层
baidudz 发表于 2010-10-16 10:22 | 显示全部楼层
这个主要是为了应用的方便吧
杜_U_ME 发表于 2010-10-16 10:50 | 显示全部楼层
tg.liu 发表于 2010-10-17 08:00 | 显示全部楼层
影响应该不大, 如果不想上电时有电流输出, 可以外接一个电阻拉低嘛.
火箭球迷 发表于 2010-10-17 21:41 | 显示全部楼层
感觉应该是为了应用的方便
cat_li 发表于 2010-10-29 17:23 | 显示全部楼层
还好吧,51不也是这种类型吗,应用的也挺好
tyou 发表于 2010-10-29 17:34 | 显示全部楼层
如果可以在 user config0 里设置是上啦还是下拉或是open就完美了
思行合一 发表于 2010-10-29 17:46 | 显示全部楼层
楼上说的对,ti的很多芯片就可以设置
yoyowodeai 发表于 2010-10-31 12:57 | 显示全部楼层
默认上拉,开机时有什么影响啊?
cstien5236800 发表于 2010-11-1 22:12 | 显示全部楼层
Nuvoton M0 Chip 的 I/O default 是被設計成 weakly pull-high, Source current 大約 370 uA @VDD=4.5V, I/O=2.4V 的時候, 代表這微弱的電流對周邊應該不會由啥影響的。
个人签名::“哥洒脱如此”
22
