[应用相关] hc05蓝牙模块at模式无反应
2957|9
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-8-25 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多朋友在使用hc05蓝牙模块时,使用pc-usb转ttl-hc05的方式对其在at模式下进行配置
但是会出现下图情况:输入命令\r\n之后没有任何反应
其实原因很简单,就是串口助手发送\r\n时可不是按照ascii表中\r\n对应的数值将他们发出去,而是将他们作为'\'、'r'、'\'、'n'发送,所以hc05模块必然没有反应。
这样就可以了。注意:只能有一个回车,多了也不行。
laozhongyi 发表于 2016-8-25 22:41 | 显示全部楼层
一般hc05模块的at模式默认波特率:38400。。。。。
Edisons 发表于 2016-8-25 22:43 | 显示全部楼层
通信时默认波特率:9600
_gege 发表于 2016-8-25 22:49 | 显示全部楼层
看看,看着感觉比较空,没有看到效果图呢
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-8-25 22:56 | 显示全部楼层
通信时默认波特率:9600
是的,这个忘记写上去了,忽视啦
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-8-25 22:57 | 显示全部楼层
看看,看着感觉比较空,没有看到效果图呢
好吧,怎么感觉图片传不上去啊
merry_zsp 发表于 2016-8-27 22:32 | 显示全部楼层
那个回车换行的东西,确实是个问题。我玩过这个模块,也是坑在这点了。
joketinnle 发表于 2016-8-27 23:20 | 显示全部楼层
用printf
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-8-30 22:28 | 显示全部楼层
可以这样吗!!!
joketinnle 发表于 2016-8-31 17:01 | 显示全部楼层
可以这样吗!!!
可以的 去网搜搜你就懂了  挺简单的
