收音机的问题
3168|13
 楼主| wjcy131421 发表于 2010-3-19 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一德生收音机,还是上学时买的....数字显示的,不过调谐还是机械的.....
现在很少用了,准备拿回家给老爸听中波(农村里FM收不到台),结果发现SW波段出了问题(FM还能正常收听)...本来是252KHz-1610KHz,现在竟然变成了1828KHz-2004Hz
不知道是什么东西坏了.....各位大哥指教一下.....拆开看了下,主芯片是LA1827M
发几张PP....手机拍的,不怎么清晰...
itelectron 发表于 2010-3-19 23:36 | 显示全部楼层
调谐的 只是  把 本振的频率 通过 电容 到数字显示板 显示而已
itelectron 发表于 2010-3-19 23:37 | 显示全部楼层
itelectron 发表于 2010-3-19 23:39 | 显示全部楼层
很有可能是面板开关
楼主 铁公**;P
itelectron 发表于 2010-3-19 23:45 | 显示全部楼层
频率 变了 有可能调协纽
给家里人用 还不如买个新的
并非要数字的
偶以前给家里人买了个手摇发电的  才 100左右
午夜粪车 发表于 2010-3-20 00:40 | 显示全部楼层
我建议………………还是扔了吧
 楼主| wjcy131421 发表于 2010-3-21 23:13 | 显示全部楼层
德生的做工真粗糙.....
iC921 发表于 2010-3-22 03:41 | 显示全部楼层
照片太差
iC921 发表于 2010-3-22 03:42 | 显示全部楼层
所附原理图与信息显示应该无关
bbyeah 发表于 2010-3-22 06:13 | 显示全部楼层
一台带二次变频的9702被批成这样...
这比那个手摇发电的机器高档多了
显示的频率是实测的频率,偏了只是接受覆盖范围变了而已,可能是里面电容老化了,使用一般是没有问题的
xwj 发表于 2010-3-22 07:55 | 显示全部楼层
对于当年的收音机来说,绝对算得上收音机里的战斗机了——当然,是国产战斗机;P
itelectron 发表于 2010-3-22 08:01 | 显示全部楼层
TO 10楼:
给家里 老人 人用还是  普通 手摇的好;P
mohanwei 发表于 2010-3-22 12:21 | 显示全部楼层
国产的收音机,可靠性是一个问题。当年修这种东西实在头大,好在问题大部分都是集中在耳塞插座(连焊盘带起、脚氧化)和拨盘组件上
 楼主| wjcy131421 发表于 2010-3-30 21:43 | 显示全部楼层
看来是没救了....
