求助:古老串口中断问题
3083|10
 楼主| dong2007 发表于 2010-3-19 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
老问题不好意思拿出来说事,在坛子里搜了一堆串口问题没看出个所以然。
在圈圈书里是直接在中断里清标志
void UartISR(void) interrupt 4
if(RI)    //收到数据
   RI=0;   //清中断请求
else      //发送完一字节数据
   TI=0;
   Sending=0;  //清正在发送标志
用UartPutChar()发送一个字节是可以收到的,但连续发一个数组里的数据就收不到了,为何进了中断就出不来了呢?
for(i=0;i<50;i++)
  UartPutChar(get[i]);
//或者用发送字符串函数:Prints(get);
 楼主| dong2007 发表于 2010-3-19 23:47 | 显示全部楼层
在UartPutChar()函数里加个
computer00发表于 2007-8-18 12:13 | 只看该作者 回复 引用 返回版面 TOP  得分:0
7楼:
偶喜欢while(!TI);TI=0;
可以解决问题,但中断函数里不是已经清标志位TI了吗?为何非得在这里清标志位?
 楼主| dong2007 发表于 2010-3-19 23:51 | 显示全部楼层
我发现
古道热肠发表于 2009-9-20 11:07 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
19楼: 经测试,2楼和3楼两位网友提出的方法完全可行,再次感谢!
贴上测试代码
/*       SERIAL.C:  Interrupt Controlled Serial Interface                   */
//采用中断接收串口数据
//发送数据到串口可使用<stdio.h>定义的函数
//有疑义可访问bbs.21ic.com进行讨论。
//测试:古道热肠
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
volatile unsigned char UartIsSending;
char putchar (char ucWriteData)
SBUF=ucWriteData;
UartIsSending=1;
while(UartIsSending);
return (ucWriteData);
void UartIsr(void) interrupt 4
if(TI) //发送中断
    UartIsSending=0;
    TI=0;
if(RI) //接收中断
  RI=0;
/*       serial_init: initialize serial interface                           */
serial_init ()
  SCON  = 0x50;                      /* mode 1: 8-bit UART, enable receiver */
  TMOD |= 0x20;                      /* timer 1 mode 2: 8-Bit reload        */
  TH1   = 0xf3;                      /* reload value 2400 baud              */
  TR1   = 1;                         /* timer 1 run                         */
  ES=1;
void Delay(void)
unsigned char ucDelayCount;
for(ucDelayCount=0; ucDelayCount<0xFF; ucDelayCount++)
void main(void)
serial_init();
EA = 1;
while(1)
  putchar('8');
  putchar('\n');
  Delay();
  printf("welcome to http://www.21ic.com/n");
在printf("welcome to http://www.21ic.com/n");里如果把函数里的字符串放在一个数组里就不行了!
itelectron 发表于 2010-3-20 08:18 | 显示全部楼层
不是有所长 的 什么 环行  队列 用于 串口么?
偶也等大牛 说说 怎么用串口 的
我是中断用串口 接收
发送在主循环里
 楼主| dong2007 发表于 2010-3-20 21:11 | 显示全部楼层
看来我得倒腾已下 环行  队列
 楼主| dong2007 发表于 2010-3-20 21:22 | 显示全部楼层
看来我得倒腾已下 环行  队列
xwj 发表于 2010-3-20 21:39 | 显示全部楼层
发送和接收都应该用中断的,
应该学会事件驱动的概念,比如收到这个字节后应该做什么呢?当然是发送下一个字节;而如果发送完了呢?当然是设置标志后退出啦
“while(!TI);TI=0;”可不是什么好方法,只是作为一本书上的教程,可不能写的太详细了,只能举个示例,否而那本书得拖成多长多厚啊?
古道热肠 发表于 2010-3-20 23:20 | 显示全部楼层
遇到的串口通讯半双工的较多,现在的习惯是,接收用中断,发送用printf函数,但是printf函数是要求先查TI为0后,然后将下一个数据送入SBUF,所以必段先将TI=1,如此一来,串口中断又无法使用了,解决的办法一个是3楼所举例程,还有一个办法是重载putchar()函数,重载后能够使中断接收函数和printf共存。
因为发送数据的时间通常是可预知的,俺还是推荐发送时用printf完成,虽然其采用的是查询返回。但是接收必段用中断,中断中用状态机实现起来较为方便,但要求串口中断的处理时间小于一字符的长度,如果中断耗时太多,会丢接收的数据的。
古道热肠 发表于 2010-3-20 23:26 | 显示全部楼层
可看看我以前发在侃单片机版的一个贴子,对中断接收的状态跳转作了详细的介绍:https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... 3%E7%83%AD%E8%82%A0
 楼主| dong2007 发表于 2010-3-21 03:40 | 显示全部楼层
3点起来感谢楼上几位的教导,感谢!!!
西楚小无赖 发表于 2010-3-23 17:26 | 显示全部楼层
额晕了,呵呵,
