今天接到的奇葩需求
25755|82
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早接到一个奇葩的需求
我们的产品要和别人的产品进行对接
对方的输入方式是 热敏电阻插头
也就是我需要把我的数字信号,重新变成模拟的电阻值的变化去对接
找了一圈的数字电位器都不满足精度要求(0.1%)
如果不变换成模拟阻值的话,变化成电压的话,就需求精确知道对方的R-V表。。。
头疼
各位有啥好的想法么
@PowerAnts @chunyang @tyw @不亦心 @sherwin
xuyaqi 发表于 2016-8-26 09:53 | 显示全部楼层
你的数字信号怎么来的?
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 10:04 | 显示全部楼层
你的数字信号怎么来的?
其它设备,通过无线传过来的=。=
sherwin 发表于 2016-8-26 10:25 | 显示全部楼层
今天忙,明天抽空想想。
初步想法,估计得用运放电路来模拟了。
sherwin 发表于 2016-8-26 10:35 | 显示全部楼层
或者,有一个简单的构思:
1、把一个光敏电阻和一个LED,固定封装密闭在一个小壳子里面。
2、你的数字信号转成PWM或者直接转成电压,去控制LED发光。则对应的光敏电阻那边的阻值就应该会相应变化了。
类似的,你再找找光耦,我印象中,有一种光耦就是入端LED,出端光敏电阻或者光敏三极管的。如果是光敏三极管,且工作于线性状态的话,稍微调整一下周边参数,应该就是最理想的方案了。
sherwin 发表于 2016-8-26 10:38 | 显示全部楼层
如果出端是光敏电阻的,那更简单,直接就可以用了,都不必调整参数,哈哈哈
PowerAnts 发表于 2016-8-26 10:53 | 显示全部楼层
没有指数变换的,都是馊主意
xuyaqi 发表于 2016-8-26 11:10 | 显示全部楼层
首先要知道对方要求的热敏电阻 温度-阻值曲线,再根据接收到的温度信号转化为电阻信号。
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 11:23 | 显示全部楼层
首先要知道对方要求的热敏电阻 温度-阻值曲线,再根据接收到的温度信号转化为电阻信号。 ...
关键是你怎么变化为电阻,而且要满足精度,这个才是重点
其它都好解决
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 11:24 | 显示全部楼层
没有指数变换的,都是馊主意
没看懂啥意思=。=
PowerAnts 发表于 2016-8-26 11:29 | 显示全部楼层
刚刚做的EXCEL图表,以12K的NTC为例,若要求温度范围-20~85度,则阻值变化1704倍,85度附近的分辩率要求为0.0000186倍满量程,最最基本要用16位DA,考虑噪声,16位还不够。试想一下,若以PWM+光耦传输,或以线性光耦传输的话,如何保证5万分之一的线性?
PowerAnts 发表于 2016-8-26 11:31 | 显示全部楼层
没看懂啥意思=。=
热敏电阻的阻值与温度呈指数关系
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 11:37 | 显示全部楼层
刚刚做的EXCEL图表,以12K的NTC为例,若要求温度范围-20~85度,则阻值变化1704倍,85度附近的分辩率要求 ...
关键是没有找到>12bit 的电阻型的DA,TI最大的是8bit。adi 最大的是10bit
10kNTC,温度范围0~60℃
普通电压和电流型的DA,想不到如何变幻为阻值。明显可知的是对方是电阻网络,采集电压。如果我直接给电压,就需要知道对方的阻值与电压之间的关系,这部分是拿不到的。能拿到的是阻值与温度的关系
 楼主| yytdragon 发表于 2016-8-26 11:39 | 显示全部楼层
热敏电阻的阻值与温度呈指数关系
这个是已知的,我就是想不好,怎么把电阻给产出来
因为直接生成电阻上的压降的方式目前来看不可实现
PowerAnts 发表于 2016-8-26 11:40 | 显示全部楼层
10kNTC,温度范围0~60℃
普通电 ...
0-60度步进值1度,最小分辩率0.000126, 八千分之一,不考虑噪声,至少也需要13位
PowerAnts 发表于 2016-8-26 11:43 | 显示全部楼层
试试用一堆小MOSFET和电阻,搞个十几位的T型网络
wlq_9 发表于 2016-8-26 11:45 | 显示全部楼层
少见多怪,这是个快十年的成熟市场了。
http://www.fluke.com/fluke/cnzh/ ... -712C.htm?PID=78089
测量输入,同时带数字模拟电流环,电压,热电阻输出的多功能过程校验仪早N年就在卖了。
PowerAnts 发表于 2016-8-26 11:50 | 显示全部楼层
你的方向错了,指标主要是分辩率,精度要求很次。通常价格能承受的NTC精度在+/-1~5%范围
mcuisp 发表于 2016-8-26 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
模拟开关+电阻网络
mcuisp 发表于 2016-8-26 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
带高阻态的单片机IO也可以控制电阻网络
