[稳压电源]
跪求芯片MIC29032UW,如何计算输出电流
1610|6
DSK0719|  楼主 | 2016-8-26 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跪求芯片MIC29032UW,24V输入电压,3.7V输出电压,如何计算输出电流,谢谢大神指教
jjjyufan| | 2016-8-26 11:03 | 只看该作者
这种Ldo标称最大输出电流3A
是有输入条件的
你的24V 输入,电流小还能用用,如果电流超过0.5A 建议用DCDC 否则 应该芯片要烫手的
另外 你的计算输出电流是啥意思?不明白
电流是根据负载来的 你算后端的负载需要多少
DSK0719|  楼主 | 2016-8-26 11:21 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-8-26 11:03
这种Ldo标称最大输出电流3A
是有输入条件的
你的24V 输入,电流小还能用用,如果电流超过0.5A 建议用DCDC ...
谢谢。我的意思是如果输入24V,输出5V,可以得到的电流是多少
lyjian| | 2016-8-26 12:35 | 只看该作者
I=P/U
U=24-5
P=?看规格书
yanwen217| | 2016-8-26 13:49 | 只看该作者
这是在最理想散热情况下计算最大值,实际输出电流就要看散热条件了
攻城狮的守夜人| | 2016-8-26 17:22 | 只看该作者
suntechnology| | 2016-8-26 22:05 | 只看该作者
这要看芯片的功耗。
