关于使用光耦隔离问题请教
3130|8
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-3-20 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠前辈:
遇到一问题,如图所示,我的输入信号经过限流电阻进入光耦,经隔离后输出,输出地被HV高压电源的正端输出抬高。我想请教一下,如果我1500v高压电源的输出地跟光耦的输入地都是大地的话,光耦的隔离还能起到作用吗?(注:光耦的输出地被高压电源的输出抬高。)
我认为可以,理解为光耦的输入地为大地,而光耦的输出地被抬高悬浮了,高压电源的地再接到大地(安全考虑)其实跟光耦的输出地并不在一起。不知到这么理解对不对,请各位指点!
请给为大侠多多指教共同提高
lirunze 发表于 2010-3-21 20:29 | 显示全部楼层
隔离肯定是不共地的,除非对隔离无太严格的要求
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-3-22 16:13 | 显示全部楼层
请教楼上的,我上面的电路图中,光耦及隔离电源前后算没算共地?
我认为没有,因为光耦的输出地,接入1500vdc。不知道对否
yytdragon 发表于 2010-3-22 16:17 | 显示全部楼层
-15V和+15V直接连一起了?
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-3-24 15:24 | 显示全部楼层
没有在一起,-15v输出作为参考地,相当于从+15v输出30v电压
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-4-8 13:42 | 显示全部楼层
5# yytdragon
连在一起了,有啥问题吗
sololzd 发表于 2011-4-14 11:31 | 显示全部楼层
画的图本身就有问题,没有分析的意义
skm2008 发表于 2011-4-14 13:58 | 显示全部楼层
起不到真正隔离的作用
