[电路/定理] 教你点基础玩意儿(两个例子的详细分析)....
4675|65
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
给了个非常基础的思考题,但其却涉及到一些非常基本的概念。那题所涉知识非常基础(大学本科二年级),可惜却没人深入地分析一下。这里,给个详细分析,并引入另一个例子。
先引那个思考题帖:
https://bbs.21ic.com/icview-1623966-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:03 | 显示全部楼层
上图先:
左图就是那个题图,右边的方程是运放模型关系和节点电压方程。这些,《电路分析》类教科书中都有相关的知识。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:06 | 显示全部楼层
解出Uo和Uc:
Uo=0,Uc=0之后,还有没有必要继续向下分析。  发表于 2016-8-27 10:25
这一步,如果我假设Vc=0,会得到Uo=0,Uc=0  发表于 2016-8-27 10:23
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:10 | 显示全部楼层
到此,可以说已经得到了“解”。不过,为了进一步分析,还得看看系统的特征根(极点)。见下式:
这个看似比较复杂。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:17 | 显示全部楼层
原题说了,考虑一阶理想运放模型,意味着增益带宽积趋于无穷大。那么,就有下述近似:
这说明了其中的一个特征根的趋势。注意,这里的“近似”随着增益带宽积的增大其“误差”可以任意地小,其实原则上这是个极限概念。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:22 | 显示全部楼层
看另一个:
这个情况,如果将“红字”都忽略了则其结果是零,显然不太对。其实,这里是无穷大减无穷大,不定式!
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:27 | 显示全部楼层
经过这么个极限近似,得到了两个特征根(极点):
注意,上面那个有限,而下面那个趋于负无穷大
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:40 | 显示全部楼层
现在,该确定移动轨迹的具体形态了。先给出部分分式分解,见下式:
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:43 | 显示全部楼层
比对前式,有下列方程组,并解之:
注意到极限近似,有下式:
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:47 | 显示全部楼层
至此,得到了我们需要的表达式:
这里,没有给出Uc和uc的具体求解过程,其过程类似。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:53 | 显示全部楼层
再看看电流:
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:55 | 显示全部楼层
上面,给的是参数(t)方程,下面给个直接的关系式:
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 10:58 | 显示全部楼层
好了,到此该看看轨迹图了:
图一
图二,限幅后
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 11:05 | 显示全部楼层
上图还没有考虑增益带宽积趋于无穷大的极限情况,可以看到有个明显的转弯过度过程。如果取极限,那么这个转弯过度过程将极小,几乎看不到。见下图:
这图,给出了状态转移方向,是个非常全面且直观的轨迹图。可以任意设置一个初始点,然后画出其运动轨迹。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 11:09 | 显示全部楼层
补充几个式子,以说明限幅区段的具体情况:
michael_llh 发表于 2016-8-27 11:24 | 显示全部楼层
很强!需要好好理解看看
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 11:27 | 显示全部楼层
关于这个例子,说明几点:
1)此例形象地展示了那个“负阻”,即稳定前提下的负阻轨迹。
2)此例由任意非零初始点出发,将移动至两个状态终点之一,不可能振荡。
3)负阻线(稳态)似乎有某种“引力”,可将原先不在其上的状态点瞬间吸引至负阻线上,前提是运放未被限幅。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 11:30 | 显示全部楼层
下面,换个例子,见图:
这里,只是用电感替换了原来的那个电容。
eyuge2 发表于 2016-8-27 11:40 | 显示全部楼层
关于这个例子,说明几点:
你的结论是这个电路不能振荡?
不能振荡。  发表于 2016-8-27 12:58
 楼主| HWM 发表于 2016-8-27 11:48 | 显示全部楼层
你的结论是这个电路不能振荡?
不能振荡,此例与原来的那个电路不一样。
不好意思,我把两个电路搞混了  发表于 2016-8-27 12:09
HWM
1231
