[求助]3.3V单片机控制3.3V大功率LED用MOS管驱动不了
4496|29
 楼主| richaw 发表于 2016-8-27 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是STC15L104W,MOS管是HUF75307D,用3.6V的3节充电电池接上后MOS管一直导通,不受单片机控制,灯珠是3.3V 3W的大功率灯珠
tyw 发表于 2016-8-27 12:07 | 显示全部楼层
G极串只小电阻. 用示波器看下p3.0波形到位了吗
suntechnology 发表于 2016-8-27 12:20 | 显示全部楼层
一直导通说明P3.0一直是高电平,可以用虚拟示波器看看该引脚电平有没有变化。
 楼主| richaw 发表于 2016-8-27 13:58 | 显示全部楼层
一直导通说明P3.0一直是高电平,可以用虚拟示波器看看该引脚电平有没有变化。 ...
模拟是没有问题的,只是接上去就是一直导通
 楼主| richaw 发表于 2016-8-27 14:02 | 显示全部楼层
用proteus模拟是没有问题的,实际接上去电路那就不行了,是单片机引脚驱动不了MOS管吗
suntechnology 发表于 2016-8-27 14:26 | 显示全部楼层
用proteus模拟是没有问题的,实际接上去电路那就不行了,是单片机引脚驱动不了MOS管吗 ...
你好,场效应管的源极和漏极之间一般要接入较高的电压,如10V,还要在栅极和漏极上串只限流电阻。
你用万用表测量一下漏极电流有多大,看看是否达到了驱动LED的发光电流。
 楼主| richaw 发表于 2016-8-27 14:38 | 显示全部楼层
你用万 ...
你好,还要接限流电阻吗,现在什么都不接那亮度已经感觉不够了,就是不明白为什么一直导通,单片机接一下G极,就亮了,之后拔开后还是一直导通
suntechnology 发表于 2016-8-27 14:44 | 显示全部楼层
你好,还要接限流电阻吗,现在什么都不接那亮度已经感觉不够了,就是不明白为什么一直导通,单片机接一下G极, ...
你说的前后都矛盾了,能把照片贴出来看看吗?
tomzbj 发表于 2016-8-27 15:50 | 显示全部楼层
大功率LED一般有专门的驱动IC。
找个带EN端的驱动IC,用单片机控制它的EN脚好了。
icecut 发表于 2016-8-27 16:46 | 显示全部楼层
一看这图就是啥都不考虑一心信仿真....
cjseng 发表于 2016-8-27 17:03 | 显示全部楼层
两边共地了吗
要点。  发表于 2016-8-27 17:36
离源 发表于 2016-8-27 17:06 | 显示全部楼层
单片机可默认输出为高,D1上串联一个电阻,在Q1导通时,测D1两端的电压求电流,看是否达到LED的发光要求
宋业科 发表于 2016-8-27 18:23 | 显示全部楼层
你画个真正的图看看。
wztoad 发表于 2016-8-27 19:55 | 显示全部楼层
我用si2303mos管,用stc直驱根本没问题
 楼主| richaw 发表于 2016-8-27 21:35 | 显示全部楼层
这是图片,单片机没控制到开关,我的程序是闪烁的
 楼主| richaw 发表于 2016-8-27 21:38 | 显示全部楼层
我拆开我原来的灯是用A2SHB的.封装是sot23的我打算测试用,尽量选插脚封装的
 楼主| richaw 发表于 2016-8-27 21:44 | 显示全部楼层
单片机可默认输出为高,D1上串联一个电阻,在Q1导通时,测D1两端的电压求电流,看是否达到LED的发光要求 ...
现在没接电阻电流表测了下才200ma已经感觉低了
 楼主| richaw 发表于 2016-8-27 21:54 | 显示全部楼层
大功率LED一般有专门的驱动IC。
找个带EN端的驱动IC,用单片机控制它的EN脚好了。 ...
找了一下4色的都是电压8v以上的太高了,一路一个芯片这样也有点麻烦
diy1997 发表于 2016-8-27 22:07 | 显示全部楼层
用镊子把G接地看关不关断?
不够亮可能是VGS太低不能完全导通。
