求助:STM8的 “32K” 门槛如何跨过?
5834|10
 楼主| ygoss 发表于 2010-3-20 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8, TE, UG, BUG, rc
我用的编译器是COSMIC。程序一旦超过32K就会提示以下错误。之前有网友遇到过此问题,但贴子总是不了了之,不知有没有解决。我将所有的函数都加了@far,依然会出错。
怀疑是LINK程序问题,但又不知如何设置。
Running Linker
clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Lib"  -o Debug\stm8.sm8 -mDebug\stm8.map Debug\stm8.lkf
#error clnk Debug\stm8.lkf:84 Debug\stm8_interrupt_vector.o: section 0 expected (.text:0000)
The command: "clnk -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Lib"  -o Debug\stm8.sm8 -mDebug\stm8.map Debug\stm8.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
stm8.elf - 28 error(s), 0 warning(s)
zwll 发表于 2010-3-20 15:20 | 显示全部楼层
我也感觉像LINK程序问题
yybj 发表于 2010-3-20 20:58 | 显示全部楼层
不可能是ST的问题,就只能怀疑编译器了
有意思 发表于 2010-3-21 10:35 | 显示全部楼层
没有问题,我的程序都快100K楼
要选择long stack+modsl
txcy 发表于 2010-3-21 19:33 | 显示全部楼层
也就是说是模式配置的问题?
 楼主| ygoss 发表于 2010-3-21 20:32 | 显示全部楼层
我用的也是“long stack+modsl”。我的情况与下面这个帖子所遇到的问题是一样的
https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... mp;highlight=cosmic
有意思 发表于 2010-3-25 00:59 | 显示全部楼层
it.h中的 //void _stext(void); /* RESET startup routine */
屏蔽掉,
还要保证所有的const变量在32K范围内,我是强制把const放在16K之类
woldcow 发表于 2012-3-28 15:47 | 显示全部楼层
我与楼主同样的问题,选择long stack+modsl也不行,求解
lyn3210 发表于 2012-3-28 16:29 | 显示全部楼层
需用附费的开发软件。
wenzj12345 发表于 2012-3-29 08:26 | 显示全部楼层
未见过···
yinyangdianzi 发表于 2012-3-29 09:20 | 显示全部楼层
有人引用这个BUG来使用对芯片加密
