【资料】色温——LED的知识,不懂得进来你就懂了
872|5
受到警告 楼主
xiaozezitian|  楼主 | 2016-8-27 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、无聊但不得不看的定义
  所谓色温,简而言之,就是定量地以开尔文温度(K)来表示色彩。英国著名物理学家开尔文认为,假定某一黑体物质,能够将落在其上的所有热量吸收,而没有损失,同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话,它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。
  例如,当黑体受到的热力相当于500—550摄氏度时,就会变成暗红色,达到1050-1150摄氏度时,就变成黄色,温度继续升高会呈现蓝色。
  光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度是相对应的,任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”,这个温度就用来表示某种色光的特性以区别其它,这就是色温。
  打铁过程中,黑色的铁在炉温中逐渐变成红色,这便是黑体理论的最好例子。色温现象在日常生活中非常普遍,相信人们对它并不陌生。钨丝灯所发出的光由于色温较低表现为黄色调,不同的路灯也会发出不同颜色的光,天然气的火焰是蓝色的,原因是色温较高。
二、色温的规律
  **无云的蓝天的色温约为10000 K,
  阴天约为7000~9000 K,
         晴天日光直射下的色温约为6000 K,
  日出或日落时的色温约为2000 K,
  烛光的色温约为1000 K。
  这时我们不难发现一个规律:色温越高,光色越偏蓝;色温越低则偏红。某一种色光比其它色光的色温高时,说明该色光比其它色光偏蓝色温低则偏红;同样,当一种色光比其它色光偏蓝时说明该色光的色温偏高,反之偏低。
三、光源的色温
  低色温光源的特征是能量分布中,红辐射相对说要多些,通常称为“暖光”;色温提高后,能量分布集中,蓝辐射
xiaozezitian|  楼主 | 2016-8-27 16:15 | 只看该作者
顶一下  顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶
xiaozezitian|  楼主 | 2016-8-27 20:42 | 只看该作者
dirtwillfly| | 2016-8-29 08:07 | 只看该作者
djd98| | 2016-8-30 09:24 | 只看该作者
长的帅怪我落| | 2016-9-1 17:18 | 只看该作者
这有啥用?我还3:6:1呢,
