ID 地址单元
1980|3
qhcmcu|  楼主 | 2010-3-20 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID 地址单元有什么作用?怎么写数据呢?
yewuyi| | 2010-3-22 08:55 | 只看该作者
PROGRAMMER时烧写进去。
作用就是可以起到一个产品追溯的功能,也就是说,一般是作为你的产品质保追溯使用。
qhcmcu|  楼主 | 2010-3-22 13:33 | 只看该作者
明白了!比如说是生产日期/批次等信息,作为产品返修时可查的依据。
townes| | 2013-12-16 11:30 | 只看该作者
yewuyi 发表于 2010-3-22 08:55
PROGRAMMER时烧写进去。
作用就是可以起到一个产品追溯的功能,也就是说,一般是作为你的产品质保追溯使用 ...
烧写前把要设置ID填到ID memory(MPLAB 软件配置目录下)就可以设置每片的用户ID吗?最后片子里程序也可以读出来吧?
